Téma uzavřenoHromadné převedení hladin do jedné úrovně
miroslav.kopriv Zobrazit panel
Přihlášen: 22.čvc.2008
AutoCAD 2007 LT
Bodů: 16
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Hromadné převedení hladin do jedné úrovně
    Zasláno: 25.bře.2009 v 15:05
chtěl bych se zeptat, jakým způsobem je možné hromadně převést prvky/objekty z několika hladin do jedné výškové úrovně? Existuje na to jedinný (hromadný) příkaz?
Předem děkuji za odpověď.
S pozdravem,
Mirek
ARKANCE
Bodů: 22214
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.bře.2009 v 15:23
Čemu říkáte výšková úroveň? Z-souřadnice? Ta s hladinami nesouvisí. Nebo pořadí kreslení (draworder)? Obojí jde.
ARKANCE CZ - arkance.world
AutoCAD 2007 LT
Bodů: 16
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.bře.2009 v 22:30
Dobrý den, děkuji za reakci.
Mám výkres, ve kterém při jiném pohledu než zhora jsou jednotlivé prvky/objekty v různých Z-souřadnicích, různě orientovaných rovinných plochách. Je možné pomocí jedinného příkazu převést všechny tyto prvky/objekty do jedinné roviny rovnoběžné s rovinou XY, např. Z-souřadnice rovna 5 při zachování uspořádání prvků ve výkresu jako při pohledu zhora. Děkuji.
Mirek Kopřiva
Petr1 Zobrazit panel
Přihlášen: 23.říj.2005
Lokalita: ČR (PA)
LT 2004, 2007, ElProCadLT
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2009 v 07:14
Zkuste si dát pod tlačítko nebo do menu následující makro:
[code] [FlattenSel]^C^C_UCS;;_select \_move _p;;0,0,1e99;;_move _p;;0,0,-1e99;;[code]
nebo
[code][FlattenAll]^C^C_UCS;;_move _all;;0,0,1e99;;_move _all;;0,0,-1e99;;[code]
Mě to funguje
Petr Slezák
vbehun Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2009 v 07:40
Možná by postačil výběr objektů )* a ve vlastnostech dát souřadnici Z=0 (resp. Z=5, je-li třeba).
---edit
lze i vybrat vše (" _select" "all")
Upravil vbehun - 26.bře.2009 v 11:20
Ferdinand Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2009 v 09:55
Pokud chcete nastavit pro všechny entity Z=0, existují na to třeba aplikace Zeroz.arx, Z0.lsp, ale i příkaz v ExpressTools flatten
-FerTh-
Tip 13195:VIPHromadný převod výkresů Inventoru do PDF (celá složka, iLogic).
Tip 9967:Dávkový převod CAD souborů z/do formátů IPT/IAM, STEP, IGES, SAT, Catia, apod.
Tip 13702:Hromadné nastavení popisků hladin z Excelu.
Tip 10579:Hromadná konverze DGN souborů do formátu DWG.
Tip 4327:VIPHromadné vypnutí/zapnutí skupiny hladin v DWF prohlížeči.
Tip 13854:DBXscanLayers - hromadný výkaz názvů hladin ze složky DWG výkresů.
