ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22215 |
Téma: MTEXT STYL PÍSMAZasláno: 23.kvě.2009 v 21:16 |
Pokud jsou ty řídící znaky pro přepínání stylu opravdu nadbytečné, jde použít MTextCF - viz: Anebo tím srxTextem, ale to je trochu složitější na zadání správné sekvence znaků.
vbehun
Zasláno: 23.kvě.2009 v 19:20 |
Tu manipulaci provádíte v Civilu 2009 ? U mne to normálně funguje ve verzi 2000 [pokud mám nadefinovaný kýžený nový styl (s výškou 0)] přes filtr (vybrat MText) a výběru požadovaného stylu - změní všechny MTexty.
--- Zkuste jiný editor Mtextu a potom pomocí najdi - nahraď odfiltrovat zbytečné řídící / formátovací znaky (snad budou ve všech výskytech stejné ...). --- Utilita Xanadu "srxText" dovede přidávat, měnit nebo mazat řídící znaky v MTextu: ---see inside: Tip 2: You can use srxText to add, modify or delete control characters in MText texts - changing the string height, color, font, width, etc. E.g. {\T2.0;XXX} --- Upravil vbehun - 23.kvě.2009 v 21:10 |
Radim Cech
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (MS) Používám: Autodesk Civil 2020 Stav: Offline Bodů: 848 |
Zasláno: 23.kvě.2009 v 18:30 |
Kolegyně popsala ohromné množství detailů ve výkrese pomocí MTEXT, ale špatně zadala pro STYL font písma přímo v MTEXTU. Teď to při tisku není moc čitelné a chtěl jsem přes vlastnosti jednoduše změnit font pro daný STYL písma a byl by klid. Jenže to nejde, musím každý MTEXT otevřít, vybrat a změnit font, což je "pakárna". Jde o stovky textů.
Neví někdo, jak na to, aby se změnil ten font pro všechny MTEXTy najednou?
R.C.
OSTRAVA |
Stránka byla vygenerována za 0,234 sekund.
MTEXT STYL PÍSMA
