Přes 122.500 registrovaných u nás, celkem 1.121.000 registrovaných (CZ+EN).
dr.lulin
Přihlášen: 27.zář.2009 Lokalita: ČR (OL) Používám: AutoCAD 2008 Stav: Offline Bodů: 1 |
Téma: přímka od bodu, CAD špatně měříZasláno: 27.zář.2009 v 10:38 |
dobrý den,
používám AutoCAD 2008 a chtěl bych se zeptat na jednu věc. mám průsečík úsečky a přímky, které svírají určitý úhel (111g). Rád bych vytvořil přímku v určité vzdálenosti od bodu průsečíku. Když zádám "přímka, uchopit od bodu", zvolím průsečík a pak nechám narýsovat přímku, dám okotovat a podívám se na kótovanou vzdálenost, nesedí mi s tou, kterou jsem zadával při vytváření přímky! v čem může být problém? rozdíl je v cca jednotkách, ale i tak kótovaná vzdálenost nesedí s tou, kterou jsem zadával. Na obrázku je vidět průsečík, od kterého potřebuju kolmici na nevertikální přímku ve vzdálenost 668 od toho průsečíku. to jsem vytvořil podle postupu popsaného výše, ale po okótování mi CAD ukazuje jinou vzdálenost. Co je špatně? děkuju za pomoc obrázek: ![]() ![]() Upravil dr.lulin - 27.zář.2009 v 11:00 |
vbehun
Zasláno: 27.zář.2009 v 19:10 |
Zkuste obrázek trochu upravit. Já tam vidím těch průsečíků nějak moc.
A pokud možno upřesněte souřadný systém, ve kterém měříte úhly - zakótujte, kde máte těch 111g. |
alfred
Zasláno: 27.zář.2009 v 19:21 |
Autocad meri i kotuje dobre. Vetsinouje chyba mezi zidli a klavesnici.
Zkontrolute si co vlastne kotujete a ve vlastnostech delku krivky. Na obrazku to dost zretelne vypada, ze dolni kotovaci cara neni v pruseciku. Jinak je obrazek dost mizerny, pokud chcete aby nekdo postup zopakoval tak vse okotujte a napiste ktera vzdalenost je podle Vas spatne a jak ma byt, cary rozliste barevne. A nebo sem proboha poslete to DWG.... |
Mikemamm
Přihlášen: 26.dub.2005 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad 2020 lt Stav: Offline Bodů: 731 |
Zasláno: 27.zář.2009 v 19:34 |
jak pise alfred , tak to bude tim, ze kota neni chycena k pruseciku vertikalni a horizontalni cary, ale je tesne pod horizontalni carou, staci se podivat, tim padem vzdalenost bude vetsi...
Stránka byla vygenerována za 0,422 sekund.
