zord3000
Přihlášen: 15.bře.2016 Lokalita: Slovensko Používám: Revit2015, Navisworks2016, Autocad 2014 Stav: Offline Bodů: 23 |
Téma: Vytvorenie stien z objemuZasláno: 14.zář.2016 v 11:48 |
Dobrý deň,
vytváram 3D model z mračna bodov.Keďže sa jedná o historickú budovu, chcel by som čo najviac zachovať pôvodný tvar stien aby výkaz výmer bol čo najpresnejší. Preto som sa rozhodol riešiť to vytvorením objemu aby čo najviac kopíroval steny budovy, ale nedarí sa mi z objemu vytvoriť steny. Použil som nástroj stena na ploche ale tie steny nekopírujú hrany objemu a neviem to orezať ani spojiť. Nemá niekto s týmto skúsenosti? Ďakujem |
Peter Jirat
Zasláno: 14.zář.2016 v 13:17 |
Jestli jste použil Mass (Objem nebo Hmota nebo jak to v češtině je), tak tam máte akorát Gross Volume, s materiály si to nehraje a moc toho nevykážete.
Pokud jste použil Stěny na místě, tak tam vykážete materiál stěn a vcelku to funguje. Stěny jdou vždy jen nalepit na plochu objemu, nelze převést celý objem na stěnu bez využití API nástrojů (programování nebo Dynamo). V naprosté většině stačí přibližné šířky stěn (po 1-5cm šířky), stejně u mnoha z nich nevíte jejich vnitřní skladbu.
zord3000
Zasláno: 14.zář.2016 v 14:21 |
Ďakujem,
keďže to robím vrámci dizertačnej práce, skúsim Dynamo. |
Stránka byla vygenerována za 0,346 sekund.
