Rejlek
Přihlášen: 06.čer.2006 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Inventor 2019 Stav: Offline Bodů: 87 |
Téma: Generátor rámových konstrukcíZasláno: 12.zář.2016 v 09:01 |
měl bych dotaz. Používám AIS 2015 Professional SP2 a stala se mi taková věc. Generátor rámových konstrukcí ztratil návaznost dílu (profilu) na referenční skelet (náčrt). Nestalo se to u všech dílů, které sestava obsahuje, jen u některý. Čáry v náčrtu jsem nemazal, ani neměnil. Ve chvíli, kdy chci přes pravé tlačítko myši upravit členy rámové konstrukce Inventor spadne. Lze je pouze odstranit. Proto mám otázku. Lze znovupřipojit členy rámové konstrukce na referenční skelet, nebo je budu muset odstranit a znovu vložit? Předem děkuji za rady a tipy. David Rejlek |
simunek
Přihlášen: 03.bře.2014 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Inventor 2021 Professional Stav: Offline Bodů: 481 |
Zasláno: 12.zář.2016 v 09:34 |
Zdravím,
jednou už jsem také řešil něco podobného, potřeboval jsem změnit link na díl vytvořený frame generatorem. Cíl byl stejný, nějak to znovu nalinkovat. Co vím tak to bohužel nejde ale třeba na to už někdo zkušenější přišel a poradí Vám. Každopádně je divné, že Vám to ztratilo linky když jste čáry ve skeletonu nemazal.
Rejlek
Zasláno: 12.zář.2016 v 12:50 |
No to divné je, je to o to divnější, že jsem s nimi ani nehýbal :(.
Každopádně děkuju alespoň za reakci. David Rejlek |
Viktor Porubský
Arkance Systems Přihlášen: 06.čvc.2015 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor2018 Stav: Offline Bodů: 45 |
Zasláno: 12.zář.2016 v 13:07 |
Dobrý deň,
Vyskúšajte použiť funkcionalitu Inventoru v zostave na karte Správa - Přestavět vše. Malo by dôjsť ku korekciám v nevyriešených odkazoch.
Rejlek
Zasláno: 12.zář.2016 v 13:54 |
To jsem zkoušel, ale bez výsledku. Profily se nepřipojily zpět k čarám.
David Rejlek |
rys-kt4
Přihlášen: 21.lis.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor - PrDSU, Solid Edge Stav: Offline Bodů: 456 |
Zasláno: 13.zář.2016 v 21:29 |
Souhlasím, mám též opakovanou nezdokumentovanou (nepochopenou) zkušenost, jediné co pomohlo, tak se vrátit k předchozí záloze celého projektu, nebo jen potřebné sestavy (na NAS, HDD ....). Naštěstí je dělám min 2x denně, tak to pak tolik nebolí. Nepomohlo ani otevření sestavy v "Oldversion".
Možnost/návod na znovupřipojení rám. konstrukce na skeleton bych též uvítal. |
JanB.
Ľubomír Pápay
Zasláno: 13.zář.2016 v 22:09 |
Hm...škoda že Autodesk na tejto utilitke nepracuje intenzívnejšie...keby to šlapalo ako má, bolo by to troška viac user a customer friendly, bolo by to vinikajúci nástroj...
Ja som ho dlhé roky ignoroval, lebo som nebol spokojny s jeho funčnosťou. Teraz ho občas používam, lebo dokáže veľmi ušetriť čas, ale iba vtedy ak viem že robím niečo bezvýznamné alebo nejaký slepák. Ak robím niečo seriózne, čo chcem v budúcnosti editovať tak to sa radšej pohrám a robím to normálne skaldaním prvkov generovaných z obsahového centra. Narobím sa síce viac, ale "mám jistotu destinásobku"... sorry, ale vybavila sa mi reklama p. Bohdalovej na Harvardské fondy z čias Klausovej "terapie šokom"... |
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
Rejlek
Zasláno: 14.zář.2016 v 07:01 |
Já bych úplně frame generátor nezatracoval. Pracuji s ním už poměrně dlouho, a za tu dobu jsem už některé mouchy vychytal, ale je fakt, že ztrácení návaznosti se stává nezřídkakdy, takže znovupřipojení komponenty ke skeletu by bylo logickým krokem programátorů, za který bych se opravdu moc přimlouval, jak jste psal i vy ušetřilo by to dost času.
David Rejlek |
Rejlek
Zasláno: 14.zář.2016 v 07:09 |
Co se týká zálohování (mimo old version) by mělo pravděpodobně fungovat, ale je s tím spojeno docela dost úkonů. Já jako správce Vaultu a takový ne zrovna standartní uživatel bych si asi s tím poradil, nerad bych aby to vypadalo domýšlivě, ale někteří uživatelé by s tím měli dost problémů z hlediska obnovování všech dat, které jsou k té sestavě potřeba. Nemáme striktně dělené sestavy s framem a s "obyčejnými" díly. A tyto díly se vyskytují v celé struktuře datového úložiště. Nevím jestli je to srozumitelné, pokud ne tak se omlouvám. I manaželka :) mi říká, že je se mnou někdy hrozná domluva.
David Rejlek |
rys-kt4
Zasláno: 14.zář.2016 v 13:43 |
To je pravda, ale záleží na způsobu zacházení s daty, teda na správě dat. Buď "firemně" na Vaultových terminálech, nebo na jednouživatelské WS prac. stanici.
V prvém případě to bez znalosti správy snadné nebude, druhý případ vyžaduje logiku pro WS, tedy veškerou práci a všechny knihovny a to i ukládání dílů z OC nasměrovat do adresáře aktuálního projektu. Nový projekt je, dle mého, nejlépe založit funkcí "Pack and go" ze vzorového nebo vhodného zdrojového projektu, pak je tato podmínka již téměř splněna zcela. Při obnovení souborů v takto izolovaném projektu pak zpravidla žádný problém nenastane a jedinné o co přijdete je práce/změny vytvořené od poslední zálohy projektu (NAS, Flash, 2 HDD ...) do chvíle poškození. Jelikož se ale práce již jednou vymyšlená nemusí vymýšlet znova, tak náprava trvá podstatně kratší dobu. A rozhodně nemá smysl se snažit zalátat, či napravit některé chybky AutoDesku, ktrých v tak rozséhlém SW musí být vždy ještě dost, dalších..., lépe je využít to co SW umí, a umí toho dost - příkladem jsou "akcelerátory" v kartě "návrh". (Proto ale vždy ctím pravidlo dávného kolegy a přítele elektronika/programátora - "Zálohuj, zálohuj, zálohuj ...... " a já přidám .... často, často, a ještě častěji....) - to už je ale jiné téma Upravil rys-kt4 - 14.zář.2016 v 13:46 |
JanB.
simunek
Zasláno: 14.zář.2016 v 15:58 |
To jste mi připomněl hlášku, nutno říct pravdivou:
"Svět se dělí na dvě skupiny. Na ty co zálohují a na ty co ještě neztratily data"
