wili
Přihlášen: 16.led.2006 Lokalita: Slovensko Používám: AIP 2014 Stav: Offline Bodů: 110 |
Téma: GrafikaZasláno: 24.bře.2006 v 15:31 |
O grafických kartách sa tu už písalo viackrát. Zaujal ma jeden príspevok, ktorý popisuje Radeon 9250 ako "celkom dobrú" grafiku v spojení s AIP 10. (otáčanie malých zostáv a podobne.) Keďže ja mám Radeon VE(Radeon 7000 - 32MB) a pracujem v AIP 10, nemal som prečo tomu neveriť. Navyše keď ja tiež otáčam malé zostavy (50 dielov) takmer "v pohode." Chcel som však aspom o trošku viac a tak som si kúpil spomínaný Radeon 9250 (128MB/128bit).Kartu som nainštaloval, ovládače catalyst 5.11 tiež, spustil som Inventor, uchopil súčiastku v snahe trošku s ňou potočiť, no nestačil som sa diviť vlastným očiam. Systém v momente skolaboval.(Ja našťastie ešte nie.) Skúšal som všeličo, no výsledok bol vždy ten istý. Viem že zrejme niekde robím chybu a preto píšem tieto riadky a prosím o pomoc.Zaujímavé na tom je to, že keď nainštalujem starý Radeon VE naspäť či už s ovládačmi starými alebo týmito akože novými, bez akéhokoľvek nastavovania mi karta pracuje "v pohode." Viem že sú tieto veci z minulého storočia, no aj tak prosím niekoho skúsenejšieho o radu. Vďaka za akýkoľvek názor. |
Hradil
Přihlášen: 10.kvě.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: Revit, Max Stav: Offline Bodů: 21 |
Zasláno: 24.bře.2006 v 16:34 |
Reaguji na Váš příspěvek mou zkušeností: mám už skoro 5let PC, ke kterému jsem se vrátil po mnoha experimentech s jinými stroji, kde i já jsem kolaboval. Toho starouška jsem si stavěl sám a hrozně lituji toho, že jsem se u těch nových strojků nechal ukecat na "hotovou" sestavu. Kartu Radeon 8500 (64MB) jsem tehdy kupoval za strašlivé prachy k nelibosti mé ženy. Ta chtěla kachle do koupelny. Historicky jsem vyzkoušel všelico - od radeonatoru, spouštění veškerého SW jako služby, ... no a poté, co jsem posílil RAM na 2GB a začal používat aktualizované ATI drivery (teď je už 6.3) mám pokoj s grafikou, rotuju a rotuju a je to v klidu. Ale pozor, nastavil jsem konfigurace grafiky spíš na rychlost, než na kvalitu. Vyhodil jsem veškeré přikrašlování Woken (spořiče, stínování lišt, atd.), nechal jsem jen vyhlazení písma. Už mám slabší zrak. OpenGL jsem nastavil taky na rychlost na úkor detailů textur. Ono v tom rozlišení 1600x1200 to je stejně fuk. No a ještě si pohrejte se spouštěním služeb na pozadí, zrušte raid pokud ho máte, nainstalujte si FreeRAM XP Pro (freeware) a nie je boha keby to nechcelo ísť.
arch
Zasláno: 24.bře.2006 v 16:36 |
Karty Radeon nejsou certifikovány pro Inventor 9/10/11. I např. pro AutoCAD 2007 má Radeon 92xx statut "nedoporučen".
Hradil
Zasláno: 24.bře.2006 v 16:53 |
No vida, další argument k diskuzi - k čemu je 2007ka, když chyby 2006ky nám pijou krev a nic se s tím neděje. Co bude s tím po.. DWF Viewrem 6.5, který mi už moji investoři otřískali o hlavu? Ale to je už ohraná písnička.
arch
Zasláno: 24.bře.2006 v 16:59 |
Které nahlášené chyby verze 2006 vás nejvíce pálí? Stačí ID čísla těch reportů. |
Hradil
Zasláno: 24.bře.2006 v 17:05 |
Důsledně je posílám. Obecně - vše co bylo okolo ADT už napsáno. Vázání stěn ke dveřím, ... a publikování do 3D DWF. Jeden domek jsem prostě nevypublikoval, diagnostika nenašla žádné chyby při údržbě a stejně ADT spadlo. Snížil jsem plošky, odebral kdeco, no nevím. Ale jak říkám, přeposlal jsem to (asi tak před měsícem) na Autodesk. Odezva zatím není.
arch
Zasláno: 24.bře.2006 v 18:24 |
Aha, myslel jsem že je řeč o AutoCADu. Nicméně každá zaregistrovaná chyba má identifikační číslo (podle něhož se případně dá zjistit stav prací na opravě).
koutnak
Zasláno: 28.bře.2006 v 14:56 |
Kde najdu seznam vhodných gr.karet pro ACAD2006? V tipech je poslední seznam z r.2001 a navíc jen pro VIP. Používám Matrox Parhelia AVPe/128MB DDR na AMD 64 3000+/1GB. Postačuje tato karta na 3D, které chci začít využívat (nastavba pro 3D projektování vzduchotechniky VzProCAD)? Díky za informaci.
Upravil koutnak - 28.bře.2006 v 15:39 |
Radim Koutňák
Zasláno: 28.bře.2006 v 15:23 |
naše realna zkusenost je, ze karty nvidia, co na ne jsou spec. drivery pro acad 2006 jsou ve vysledku pomalejsi, nez karty ati, na ktere spec drivery nejsou. navic, kdyz v arch. desktopu zapnu hw akceleraci od nvidie, tak se mi dum zobrazi s chybami...takze, konkretni zkusenost: kupte rozpoctovou kartu od ati za cca 3000 a pro acad 2006 vam bude vyhovovat. ...jsem zvedav, jak moc s tim zamicha acad 2007 - svrchuposkytnute info vychazi ze statistickeho vzorku v nasem atelieru, kde je 3xrozpoctova ati, 1xnotebook s chipem nvidia a 3xnvidia, z toho 1x "aktualni" certifikovana acad nvidia karta...ktera se ukazuje s nvidia=acad drivery jako chybujici a nechutne pomala. zvedav na vase nazory, potrebujem do atelieru dalsi comp... |
Zasláno: 28.bře.2006 v 15:42 |
Matrox Parhelia pro AutoCAD 2007 certifikována není (má problémy se stíny a Gooch shaderem), ale pro 3D v AutoCADu 2006 by stačit měla. Pro nové stanice bych určitě doporučil karty, které jsou certifikovány pro AutoCAD 2007 (tedy i ADT2007, Map2007...). Obecně je potřeba karty určené pro CAD, nikoliv karty herní - ač také inzerují výkonnou 3D akceleraci. |
koutnak
Zasláno: 28.bře.2006 v 15:56 |
Ale kde se dozvím, která karta je certifikována? Nemůžete uvést nějaký odkaz? Díky. |
Radim Koutňák
Zasláno: 28.bře.2006 v 17:33 |
Předběžné certifikace viz: Odkaz na oficiální katalog (databázi) bude zveřejněn v nejbližší době. |
Stránka byla vygenerována za 0,518 sekund.
Grafika
koutnak napsal(a):
