Téma uzavřenoidw vs dwg
milos88 Zobrazit panel
Přihlášen: 28.led.2012
Inventor 2017
Bodů: 176
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: idw vs dwg
    Zasláno: 07.lis.2016 v 14:53
Ahojte,
Máme dilemu ohľadom ukladania výkresov v Inventore. Je lepšie využívať
klasické idw, alebo inventor dwg. Máme v tom zmätok a chceli by sme si to zjednotiť.
Má ukladanie do inventorovskeho dwg nejake výhody oproti bežnému idw?
Ďakujem
Miloš
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2016 v 14:58
Žádné podstatné výhody/nevýhody tam nejsou - DWG výkres můžete rovnou otevřít v AutoCADu, což může být v řadě případů výhoda (nepotřebujete Inventor). DWG soubory bývají oproti IDW někdy větší, ale neplatí to ve všech případech.
emanuel1200 Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2011
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 304
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2016 v 15:47
Možná kecám,
ale já raději ukládám v idw protože mohu pracovat a upravovat model i výkres který mě zůstává.Pokud udělám změnu nemusím tvořit celý nový výkrea ,ale jen upravím a podle potřeby vytisknu v PDF nebo pro  výpalky uložím i  dwg.Ale pokud udělám změnu v modelu tak se změna v dwg nezmění a musím znovu ukládat.
  Emil
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2016 v 18:53
V tom se IDW a DWG nijak neliší.
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2016 v 08:28
Teď nerozumím. DWG se tedy taky aktualizuje automaticky, při změně modelu??
Příspěvek výše mluví o něčem jiném a já měl za to, že SW se chová právě tak (po změně modelu dwg soubor přeukládám). Díky za vysvětlení.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2016 v 09:31
Chování DWG a IDW při aktualizaci modelu se nijak neliší - obojí jsou výkresové pohledy, automaticky aktualizované při změně modelu. Pro aktualizaci je potřeba je otevřít.
Nemyslíte Export DWG pro AutoCAD? http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5670
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2016 v 09:41
Ano, to jsem myslel. Uteklo mi to při psaní, omlouvám se.
Jde o to, že při práci v Inventoru nativně ukládáme výkresy jako IDW. Někdy ovšem musíme poslat výkres kolegům, kteří Inventor nemají - mají pouze samotný Autocad, někdy i jen LT. V těchto případech exportujeme pomocí fce "ulož kopii jako DWG". Ovšem při změně modelu (vč. IDW výkresu, prostě zdroje) provádíme export do DWG vždy znovu. Lze toto nějak vyladit?
Jako s třešničkou se někdy setkávám s požadavkem na uložení DWG do starší verze (např. pro ACAD 2014). Řešíme ručně. Lze automatizovat??
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2016 v 09:45
Ano, to by tedy možná byla výhoda ukládání výkresů rovnou do DWG - mohli byste je poskytovat přímo, bez potřeby exportu/kopie. Verze DWG se dá volit - viz:
masa1 Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2006
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 387
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2016 v 09:52
Dobrý den.
Zkusil jste na ty exporty použít "Plánovač úloh"? Tam jde vybrat více souborů a změnou INI souboru lze i nastavit jiné možnosti exportu, jako např. verzi. Vytvořenou úlohu pak jde spustit opakovaně.
Mašek
Bodů: 511
Děkuji.
Změnu formátu vím. Nevěděl jsem o sjednocení DWG pro Inventor/ACAD. Vyzkoušíme.
Lze navíc nějak nastavit ukládání verze DWG? např. pro 2014.
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2016 v 09:57
Původně odeslal(a) masa1 masa1 napsal(a):
Dobrý den.
Požadavky na starší verzi DWG naštěstí nejsou moc časté. O plánovači úloh vím, zde jsem jej nepoužil - obvykle se jedná o přeuložení jednoho až několika málo souborů. Není to problém, ovšem bylo by to příjemné vylepšení.
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2016 v 10:27
Jde nastavit i ukládání jak idw tak i DXF či DXG naráz přes makro:)< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Jan ŠKROBÁČEK Zobrazit panel
AutoCAD, Inventor
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2016 v 10:50
Dobrý den pane Michl, ta aktualizace po znovu otevření funguje pouze v AutoCADu Mechanical, nebo také i v obyčejném "velkém" AutoCADu ?
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2016 v 12:06
DWG můžete otevřít i v obyčejném AutoCADu, AutoCADu LT nebo DWG TrueView. Na aktualizaci změn z 3D ale potřebujete Inventor.
Elfenbein Zobrazit panel
Přihlášen: 01.čvc.2015
INVENTOR
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2016 v 08:41
Ještě jednu výhodu má šablona dwg v inventoru. A to je, že tam jdou kopírovat bloky z inventoru. Ty pak můžete vkládat do výkresu.
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2016 v 08:50
Původně odeslal(a) Elfenbein Elfenbein napsal(a):
Môžete to trošku vysvetliť, trebárs na  nejakom príklade?
vďaka
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
INVENTOR
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2016 v 09:56
Ve výkresu ve stromě je položka Bloky aplikace AutoCAD. Dáte pravé tlačítko -> Importovat Blok. Pak vyberete soubor s požadovaným blokem a vyberete konkrétní blok. Ten se jednak vloží do výkresu dwg Inventoru, druhaak se zařadí mezi bloky a můžete ho znovu vkládat.
Používají to firmy, které chtějí stejné razítko v Autokedu a Inventoru. Jsou to ale jen bloky s výzvou, takže se připravíte o výhody vkládání parametrů z modelu do razítka.
Tip 14181:VIPBezpečnostní varování při odkliknutí z Excelu na IDW výkres Inventoru.
Tip 6844:VIPDávkový převod IDW souborů na AutoCAD DWG2007 nebo DWG2004.
Tip 9478:VIPPřipojení DWG xrefu do výkresového listu Inventoru.
Tip 12680:Jak převést výkresy Inventoru z DWG do IDW nebo z IDW do DWG?
Stránka byla vygenerována za 0,456 sekund.
