Téma uzavřenoměřítka poznámek vs. xref
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: měřítka poznámek vs. xref
    Zasláno: 21.lis.2016 v 13:32
Dobrý den všem
Dosud nám fungovalo, že jsme si ve výkresu A nastavili potřebná měřítka poznámek a po připojení k výkresu B jako xref se texty poznámek i ve výkresu B chovaly mravně a přepínaly se podle aktuálně nastaveného měřítka. (samozřejmě dotyčná měřítka byla nastavena i ve výkresu B)
Teď se jeden výkres takto nechová, velikosti textu se podle změny měřítka nepřepínají ...
Jaká "vrata od stodoly" (tj. proměnnou, nastavení, apod) přehlížím ??
Díky
PS. Civil 2017 / win 10
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2016 v 13:55
Dobry den,
Asi vam na ty vrata primo neukazu... neslo by (nebylo by rychlejsi) zkopirovat vsechno z vykresu nefunkcniho na funkcni sablonu a "Ulozit jako..."?
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2016 v 14:01
Díky za odpověď
Nebylo ...
Jedná se o "jinak prázdný" soubor (šablona Acadiso.dwt) se dvěma vloženými xrefy (texty jsou jen v jednom)
jakub_kares Zobrazit panel
Přihlášen: 08.srp.2016
Civil 3D, Infraworks
Bodů: 90
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2016 v 15:35
Dobrý den, při změně měřítka
a) musí mít objekty přiřazena příslušná měřítka, aby se zobrazily správně
b) musí být zapnuto automatické přidávání měřítek (takové modré mitsubishi vpravo dole - annoautoscale)
c) je zapnuté zobrazování poznámek vždy (annoallvisible = 1 )
zkuste experimentovat s tímto...
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2016 v 15:48
Dobrý den
ad a) ano, mají
ad b) ano, zapnuto
ad c) ano je nastaveno
Upřesňuji, bylo nastaveno akontrolováno již před dotazem do fora
Bodů: 90
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2016 v 17:26
Hmm, jestli to jsou texty, tak musím pátrat po nějaké proměnné...
Můžete mi na HD poslat ten výkres? Zkusím to u sebe ...
Kdyby se nejednalo o texty, ale třeba o COGO body
(které nemají vidět značku ale pouze popis a tváří se tak na první pohled jako text)
tak je to chování v pořádku, protože jejich velikost je řízena stylem.
Pokud jde o texty, tak mě aktuálně nic nenapadá... Zkusme ten HD pošlete fungující a nefungující výkres
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.pro.2016 v 16:24
Poslal bych, ale nebyl čas a kolegové to nějak vyřešili (obešli)
Objevil se ale podobný problém, jen přenesený do rozvržení
Mám katastr jako samostatný soubor, kde nic jiného není a v něm čísla parcel jako poznámky s měřítkem 1:500 a 1:200. V tomto souboru je měřítka chovají mravně
Tento katastr připojím jako xref k jinému souboru, kde jsou nastavena stejná měřítka poznámek
V rozvržení je pro výřez nastaveno měřítko poznámky 1:500 - a nic ... žádná parcelní čísla tam nejsou
Všechna nastavení prověřena 4 očima (včetně těch výše uvedených), žádná hladina není vypnuta, měřítka existují ...
Něco zas nevidíme, ale co?
Tip 10284:Popisky Civilu 3D a měřítka.
Tip 6749:Hustota šrafur nezávislá na měřítku vykreslení.
Tip 12353:Některé kóty AutoCADu Mechanical se mi nezobrazí v rozvržení výkresového prostoru v DWG.
Tip 15043:Při pokusu o změnu měřítka poznámek výřezu se zobrazí chyba Uzamknuté xrefy.
Tip 6900:Jak vytvořit trvale symetrický výkres?
Tip 5794:Zobrazený typ čáry nezohledňuje měřítko poznámky.
