Téma uzavřenoVelikost DWG souboru
Baše Zobrazit panel
Přihlášen: 30.bře.2006
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Velikost DWG souboru
    Zasláno: 30.bře.2006 v 12:00
mám problém s přílišnou velikostí souboru. Je v něm snad 100 entit (když dám vybrat entity), ovšem při restaurování AutoCad (verze 2000) najde asi 8000 objektů... Ve výkresu je jedna hladina, žádný blok, vše vyčistěno a žádné finty s kopírováním "vyzobaných" entit do nového výkresu či přes blok apod. mi nepomohlo. Výkres má kolem 800kB...
Poradí mi prosím někdo, co s tím?
Díky!
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2006 v 12:13
Robo Zobrazit panel
Přihlášen: 02.led.2006
Bodů: 120
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2006 v 15:07
Skuste vymazat filtre. 2006-ka ich vie mazat standardne, pre starsie verzie existovala utilita Deletefilters od Xanadu.
Baše Zobrazit panel
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2006 v 18:20
Zkusil jsem všechny tipy za adresy http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=232
ale ničemu to nepomohlo. Dokonce jsem vymazal všechnu grafiku, je tam 1 hladina, žádný blok apod. a přesto to má 800kB a při diagnostice to hlásí (při "Průběhu 3") 8800 objektů! :-/
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2006 v 19:01
a trivialni vybrat objekty oknem, copybase, insert do prazdneho vykresu jste zkousel?
Baše Zobrazit panel
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.bře.2006 v 13:30
Jasně, dokonce jsem ty entity jednou i ručně, jednu po druhé, "vyzobal"... :-/
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.bře.2006 v 14:10
Od jisté doby, když mi někdo hlásí neúměrně velký soubor, vždy jdu po filtrech hladin. A ty se IMHO copy-paste přenáší. Už jsem viděl i filtry popsané čínsky :-)
Vítězslav Seiner
Chrudim
Baše Zobrazit panel
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.bře.2006 v 15:43
Ano ano, všem moc díky!
Bylo to vážně filtry hladin! Je jich tam snad stovky, resp. možná těch 8000?! Jdou sice mazat, ale jde mi to jen po jedné...
Mám AutoCad 2000LT, umí mi někdo ještě poradit, jak to udělat "hromadně"?
Moc díky!
Baše Zobrazit panel
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.bře.2006 v 15:55
Tak už jsem na to přišel, i když je ve správce hladin nutno držet Delete regulérně 5 minut (!), dá se to tímhle stylem vyřešit.
Ale stejně mi není zcela jasné, jak se to do těch souborů natáhlo. Nenatahoval jsem tam žádný blok, nepoužíval žádnou jinou verzi...
Miroslav Harant Zobrazit panel
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.bře.2006 v 16:48
Stáhněte si utilitu DeleteFilters.vlx a likvidujte filtry stiskem tlačítka... Myslím, že i ve vaší verzi bude fachat...
Miroslav Harant
ADT 3.3 / Win 98 SE
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.bře.2006 v 20:31
Filtry hladin jsou nejčastější příčina "velkých" souborů (je to i v tom tipu). Ve starých verzích se tam vnášely kopírováním entit mezi výkresy.
V plných verzích AutoCADu lze filtry odstranit výše zmíněnou utilitou (popř. od verze 2006 - i LT - už se odstraní automaticky). Pro starý (a již nepodporovaný) LT2000 ale asi žádná globání metoda neexistuje.
Pipa Zobrazit panel
Přihlášen: 01.dub.2006
BricsCad, Cadkon+ MEP
Bodů: 66
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.dub.2006 v 16:00
Existuje utilita, která to odstraní přímo ze souboru autocadu aniž by bylo zapotřebí spouštět vlastní autocad.
Už nevím kde jsem ji na internetu objevil, ale samozřejmě mohu poskytnout stačí napsat.
Utilita má možnost instalovat se jako vlx komponenta pro ACAD2000-2002 či arx komponenta pro ACAD2004-2005
dále je zde k dispozici pro oba formáty tj. 2000 a 2004 přímospustitelný soubor, který jsem umístil do adresáře windows/system aby byl odkudkoliv volatelný. Poté již pokud používáte nějaký file manager s příkazovou řádkou není žádný problém.
Zkrátka jednoduché a rychlé.
Pipa Zobrazit panel
Bodů: 66
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.dub.2006 v 16:06
Kdzž se tady mluví o velikosti souboru, měl bych taky dotaz.
Minulý týden se nám stalo že po převodu formátu ACAD2004 který mi udělali kolegové ve spřátelené kanceláři, měli podklady z původích 12MB (1 výkres) krásných 128 MB ve formátu 2000 a s tím se fakt dělat nedá. Při tom ve výkresu je pár čar. Přijde mi že si to nese informace z nějakých nadstaveb ACADu který obzčejnej ACAD ani neumí zobrazit (rozhodně tam vizuálně nic nechybí).
Dotaz směřuje k tomu, zda se dají odstranit tyto entity či prvky nebo co to je. Dostali jsme i menší výkresy, kde jsme to převodem do DXF12 srazili z 28MB na 350kB. Ale u tohoto maxi souboru převod končí chybovou hláškou.
Tip 501:VIPJak zmenšit velikost DWG souboru (v bytech) beze změn ve výkresu?
Tip 4226:VIPZapnutí zobrazeni velikosti DWG souboru ve stavovém řádku AutoCADu.
Tip 1835:Jaká je maximální velikost DWG souboru?
Tip 5145:Zmenšení velikosti 3D DWG souborů.
Tip 11255:Zmenšení DWG výkresů Civilu 3D pro archivaci a posílání.
Tip 2048:Jak souvisí nastavení proměnné ISAVEPERCENT s objemem ukládaných dat výkresu?
Stránka byla vygenerována za 0,700 sekund.
