Téma uzavřenokaskádové licence
VlJanecek Zobrazit panel
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: kaskádové licence
    Zasláno: 06.dub.2006 v 08:59
Díval jsem se na stránku Xanadu na soupis novinek v Inventoru 11 a zaujala mne tam informace o kaskádových licencích. Co si mám pod tím představit?
Nevíte kdy dorazí krabice s Inventorem 11 když mám subscription?
Vl.Janeček
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2006 v 09:17
Kaskádové lincencování je nová funkce správce síťových licencí FlexLM, který je v aplikacích řady 2007 (+Inventor11, Revit9). Uplatní se u "složených" produktů jako je Inventor, Revit Series, apod.
Pokud máte na licenčním serveru i licence "obyčejnějších" (levnějších) aplikací a spustíte např. AutoCAD Mechanical z nainstalovaného Inventoru Pro, nečerpá se licence Inventoru Pro (jako u starších verzí), ale jen licence AutoCADu Mechanical. Mám-li např. ve firmě síť.licence 5 Revitů Series a 2 AutoCADů a z počítače s nainstalovaným Revit Series spustím "revitovou verzi" AutoCADu, čerpá se jen licence AutoCADu (je-li volná), nikoliv Revitu Series.
Dáme k tomu nějaký vysvětlující tip do databáze.
PS: pokud máte anglický Inventor, dostanete R11 každým dnem - pokud máte verzi českou, je třeba vyčkat na uvedení lokalizované verze Inventoru (cca za 2 měsíce)
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2006 v 09:23
Doposud jsem měl jen zkušenosti s upgrade. Tam se žádalo o nový licenční soubor. Jak to je u subscription - je také potřeba nový licenční soubor?
Pokud ano, jak řešit postupný přechod na novou verzi.
A ještě dotaz. FlexLM je nový? Půjde nainstalovat (ručně) na WinNT4 server?
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2006 v 11:01
Subscription je jen obchodní varianta upgrade, technicky/instalačně se tím na upgrade nic nemění. Při postupném/kombinovaném přechodu je potřeba použít vždy tu nejnovější verzi FlexLM (podporuje i starší verze).
Nový FlexLM už NT4 oficiálně nepodporuje, ale ručně se dá přesvědčit...
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2006 v 11:41
Subscription je mi tedy jasný.
Licenčním souborem jsem měl na mysli soubor licencí - ne manažera. Jde o to, že potřebuji postupně instalovat lidem novou verzi SW, ale než k nim dojdu, musí pracovat na staré verzi. Často to také požadují - mají rozdělanou práci a nemůžou se zdržovat přechodem na nový SW. Při posledním upgrade (2002->2006) jsem to udělal tak, že jsem dočasně složil starý a nový soubor licencí do jednoho a ono to kupodivu chodilo. Jde mi o to, jestli s novým mechanismem přidělování licencí to půjde taky.
Co se týká manažera licencí, je v 2007 jiný, než v 2006?
Jinak se na kaskádové licence moc těším, protože současný stav mi silně nevyhovuje. Máme nějaké licence Mechanicalu 2006 a nějaké IS10 a dost špatně se to kočíruje.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2006 v 13:18
Manažer licencí je ve 2007/AI11 stejný jako ve 2006/AI10 (tedy FlexLM), jen jde o jeho novější verzi (mj. podporující právě to kaskádování). Mechanismus licenčních souborů a přidělování licencí se nemění.
Tip 7344:Kaskádové licencování Inventoru 2011.
Tip 6605:Co jsou to "dynamické licence" Inventoru?
Stránka byla vygenerována za 0,516 sekund.
