Slavin
Přihlášen: 28.led.2017 Lokalita: ČR (MS) Používám: AutoCad 2017 Stav: Offline Bodů: 9 |
Téma: ÚsečkaZasláno: 28.led.2017 v 19:49 |
může mi prosím někdo poradit, jak vytvořím úsečku s šipkou na konci? Vytvářím fázový diagram motoru a potřebuji vytvořit úsečky s šipkama. Potřebuji taky několik různých šipek ( Otevřené, uzavřené) Předem děkuji (AutoCad 2017)
Zasláno: 28.led.2017 v 21:39 |
Např. odkazem nebo kótou - viz kótovací styly.
Slavin
Zasláno: 29.led.2017 v 12:54 |
U klasické úsečky to nelze? Potřebuji vytvořit fázový diagram, takže výkres plný šipek :)
Zasláno: 29.led.2017 v 16:59 |
pokud by Vám nevyhovovaly kótovací styly nebo odkazy, je možné si předpřipravit úsečku formou dynamického bloku, jejíž délku bude možné protahovat a na konci si budete moci změnit typ ukončení (šipky) stavem viditelnosti. Narychlo jsem Vám jednu vytvořil, viz výkres, kde si ji můžete vyzkoušet. |
Slavin
Zasláno: 29.led.2017 v 17:41 |
Dobrý večer,
děkuji moc. Jsem začátečník ohledně AutoCadu, osobně jsem si myslel, že to půjde jednodušším způsobem, například v nastavení úsečky. Ale moc jste mi pomohl, proto ještě jednou děkuji. Ještě mám jednou malou otázku. Jak si mohu tu úsečku jednoduše udělat, abych ji mohl přepínat mezi plnou nebo otevřenou. Plnou myslím tak, že bude vybarvená. Díky moc, Slavin
Zasláno: 29.led.2017 v 18:42 |
Úsečka je v AutoCADu úsečka, nemá žádné šipky. Buď použít ten dynamický blok nebo nejjednodušší mi připadá ten MOdkaz - pomocí
MODKAZSTYL nastavíte aktuální styl šipky a vypnete "prodloužení čáry" a pak už jenom pomocí
MODKAZ sázíte jednotlivé úsečky se šipkami.
Zasláno: 29.led.2017 v 18:45 |
Odkazy jak píše pan Michl budou elegantnější na použití.
Blok jsem Vám upravil. |
Slavin
Zasláno: 29.led.2017 v 18:51 |
Díky moc oběma. Vyzkouším obojí u uvidím, co mi bude více vyhovovat. Ale je pravda, že ty odkazy budou asi jednoduší.
Děkuji za úpravu toho bloku.
Stránka byla vygenerována za 1,086 sekund.
Úsečka
