Téma uzavřenoÚsečka
Slavin Zobrazit panel
Přihlášen: 28.led.2017
AutoCad 2017
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Úsečka
    Zasláno: 28.led.2017 v 19:49
může mi prosím někdo poradit, jak vytvořím úsečku s šipkou na konci? Vytvářím fázový diagram motoru a potřebuji vytvořit úsečky s šipkama. Potřebuji taky několik různých šipek ( Otevřené, uzavřené)
Předem děkuji
(AutoCad 2017)
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2017 v 21:39
Např. odkazem nebo kótou - viz kótovací styly.
AutoCad 2017
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2017 v 12:54
U klasické úsečky to nelze? Potřebuji vytvořit fázový diagram, takže výkres plný šipek :)
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2017 v 16:59
pokud by Vám nevyhovovaly kótovací styly nebo odkazy, je možné si předpřipravit úsečku formou dynamického bloku, jejíž délku bude možné protahovat a na konci si budete moci změnit typ ukončení (šipky) stavem viditelnosti.
Narychlo jsem Vám jednu vytvořil, viz výkres, kde si ji můžete vyzkoušet.
AutoCad 2017
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2017 v 17:41
Dobrý večer,
děkuji moc. Jsem začátečník ohledně AutoCadu, osobně jsem si myslel, že to půjde jednodušším způsobem, například v nastavení úsečky. Ale moc jste mi pomohl, proto ještě jednou děkuji.
Ještě mám jednou malou otázku. Jak si mohu tu úsečku jednoduše udělat, abych ji mohl přepínat mezi plnou nebo otevřenou. Plnou myslím tak, že bude vybarvená.
Díky moc,
Slavin
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2017 v 18:42
Úsečka je v AutoCADu úsečka, nemá žádné šipky. Buď použít ten dynamický blok nebo nejjednodušší mi připadá ten MOdkaz - pomocí MODKAZSTYL nastavíte aktuální styl šipky a vypnete "prodloužení čáry" a pak už jenom pomocí MODKAZ sázíte jednotlivé úsečky se šipkami.
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2017 v 18:45
Odkazy jak píše pan Michl budou elegantnější na použití.
Blok jsem Vám upravil.
AutoCad 2017
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2017 v 18:51
Díky moc oběma. Vyzkouším obojí u uvidím, co mi bude více vyhovovat. Ale je pravda, že ty odkazy budou asi jednoduší.
Děkuji za úpravu toho bloku.
Tip 3092:VIPJak rozložit spline křivku na segmentovanou křivku v AutoCADu LT?
Tip 1500:VIPJak rozložit (převést) oblouky a kružnice na křivky (polyčáry) bez pomoci utilit?
Tip 1819:VIPJak vytvořit vícebarevný typ čáry v AutoCADu?
Tip 1434:VIPJak rozložit text ve výkresu na křivky (i bez použití Express Tools a v LT)?
Tip 8096:Jak vybrat úsečky určité délky?
Tip 4937:VIPMapa z Oracle Spatial zobrazuje v MG dlouhé čáry jdoucí přes sebe.
Stránka byla vygenerována za 0,251 sekund.
