j.matel
Přihlášen: 13.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2009LT Stav: Offline Bodů: 258 |
Téma: Jednotky a blokyZasláno: 12.dub.2006 v 14:41 |
Mam dva vykresy, v oboch je nastavene UNITS rovnako
![]() aj v prvom aj v druhom vykrese. Parametre INSUNITS, INSUNITSDEFSOURCE, INSUNITSDEFTARGET mam nastavene na 0 - nula. Ked do prveho vykresu vlozim blok (jednotky ma milimetre), scale 7.61, ta sa vlozi spravne: ![]() a do druheho ako keby 10x zvacseny (ale scale je rovnaky 7.61): .Ake jednotky sa este vo vykrese nastavuju? V 2004 som nikdy nemal problem s nasimi blokmi, len 2006 je na to velmi "citliva". Vdaka. |
Zasláno: 12.dub.2006 v 15:17 |
Záleží na jednotkách nastavených v tom bloku. Viz též: |
j.matel
Zasláno: 12.dub.2006 v 15:33 |
Ano, ale ved pisem, ze vsetky hodnoty pre vkladanie jednotiek su nastavene v oboch vykresoch rovnako (http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4580 na nulu) a napriek romu sa mi v jednom vykrese zobrazuje 10x zvacseny aj ked v prvom aj druhom vykrese ma zhodnu velkost (7.61). |
Zasláno: 12.dub.2006 v 15:48 |
Aha, pochopil jsem to tak, že máte dva různé cílové výkresy... Pravděpodobně výkresy prošly nějakou nadstavbou (ADT, Civil...) - viz ten druhý tip. |
j.matel
Zasláno: 12.dub.2006 v 15:55 |
To je dost mozne, ale tie su pripojene ako XRef. K tomu druhemu tipu sa nedostanem. :( |
Jednotky a bloky
Vladimír Michl napsal(a):
