Téma uzavřenoProblem s tlacou MTEXT
lukiki Zobrazit panel
Přihlášen: 17.zář.2010
Civil3D 2019
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problem s tlacou MTEXT
    Zasláno: 10.bře.2017 v 10:50
Dobry den, mam problem s tlacou textov z CADu. Vo vykrese (obr 1) mam normalne pismo, ale ked dam vytlacit, je vnutro kazdeho pismena biele (obr 2). pri exporte do PDF je to zazase ok (obr 3). Cim to moze byt?
Obr 1: http://public.tmr.sk:5000/sharing/uApAxMbMp
Obr 2: http://public.tmr.sk:5000/sharing/ucmowHHSl
Obr 3: http://public.tmr.sk:5000/sharing/Pply2ndbW
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2017 v 11:56
Předpokládám, že proměnná FILLMODE je nastavena na hodnotu 1.
Na jakou tiskárnu tisknete?
Civil3D 2019
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2017 v 13:57
No ono mi to robia vsetky tlaciarne, aj ploter, aj PDF Creator.   Pismena su vzdy prazdne.  A ked dam export do PDF pri akomkolvek nastaveni tlaciarne, vtedy je to v poriadku.  Skusal som aj FILLMODE, ten mam na hodnote 1.
DOPLNENE:  mal som TEXTFILL na hodnote 0. Prvy raz pocujem o takej premennej :-)
Takze dal som na hodnotu 1 a je to vsetko OK, neviem ako sa mi to podarilo prepnut. :-)
Upravil lukiki - 10.bře.2017 v 14:03
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2017 v 14:08
A co TEXTFILL?
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2017 v 14:28
Ano,
vykreslování textu řídí proměnná textfill (pro vyplněné texty nastavit na 1), fillmode je na výplně, 2D tělesa a široké čáry
Preciosa Ornela a.s.
Civil3D 2019
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2017 v 15:15
Dakujem :-)
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2017 v 10:23
Při tom množství proměnných Autocadu se nelze divit, že člověk nějaké časem zapomene.
Naštěstí existuje péčí CAD studia udržovaná rubrika Tipy a triky, kde se dá vyhledávat.
Správné řešení je zde (jak píší kolegové nahoře).
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2017 v 18:11
Třebas pomůže:
Připojené souborypdfuploads/270/Promenne_AutoCADu_5_0.pdf
Tip 10527:VIPChyba "Windows Installer" při instalaci AutoCAD LT 2016 pod Win10.
Tip 8079:VIPUnhandled exception při spuštění Autodesk Simulation 2012.
Tip 6531:Překrytí (wipeout) nebo maska textu se vytisknou černě.
Tip 5366:VIPJak zvýšit výkon renderingu v Revitu?
Tip 4256:VIPChyba 1935 (MSXML2) při instalaci AutoCADu.
Tip 10504:VIPChyba 1635 při instalaci Service Packu.
