Peter Jirat
Téma: Licencování pronájmůZasláno: 22.bře.2017 v 09:38 |
Jaký je způsob multi-licence pronájmu? Dnes mám třebas 20 licencí na flex serveru, 25 PC a 30 uživatelů, kteří se mi pohybují mezi počítači s cestovními profily. Při pronájmu musím (tak jsem to aspoň dělal při acadLT x-user pronájem) určit 20 uživatelů, kteří mají nadefinováno užití licence, co s těmi dalšími 10?
Díky
Jiří Šeda
Arkance Systems Přihlášen: 04.bře.2005 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Autodesk Stav: Offline Bodů: 56 |
Zasláno: 22.bře.2017 v 10:56 |
U lokálních licencí je nutné zadat uživatele a jim přiřadit licence.
U síťových (multi-user) licencí není potřeba přiřazovat - tam máíe licenční soubor umístěný na licenčním serveru, ke kterému se klienti připojují. Licenci si lze i vypůjčit na delší dobu pro práci offline.
Peter Jirat
Zasláno: 22.bře.2017 v 11:04 |
Díky, a zůstávají i HULA licence ve stejném počtu jako multi-user licence?
Jiří Šeda
Zasláno: 22.bře.2017 v 12:00 |
Samozřejmě, u síťových pronájmů si o HULA žádáte stejně jako v případě trvalých licencí. Počty zůstávájí stejné.
Jen u lokálních pronájmů již není HULA, tam se do domácího PC přihlašujete stejným účtem jako do pracovního.
Peter Jirat
Zasláno: 22.bře.2017 v 12:03 |
Paráda, moc děkuji. Sice nechápu, co je na původním modelu licencování pro Autodesk tak drahé (obsluha mi přijde úplně stejná), že ho musí odbourávat, ale to je jejich věc.
Peter Jirat
Zasláno: 23.bře.2017 v 08:10 |
A ještě jedna věc - můžu v průběhu platného předplatného povýšit na jiný balík? Mám třebas AcadLT a zjistím, že budu potřebovat plný acad nebo nějaký suite - je možno doplatit pouze rozdíl, nebo musím předplatit od začátku nový balík?
Díky
Jiří Šeda
Zasláno: 23.bře.2017 v 08:59 |
Existuje možnost přejít pouze na Collection (AEC,MFG nebo M&E), ale nikoliv na konkrétní produkt.
Pokud byste měl konkrétní představu, kolega obchodník Vám zašle konkrétní nabídku. Obecné info zde: http://www.cadstudio.cz/nova-moznost-crossgrade-prechod-subscription-art2256
Peter Jirat
Zasláno: 18.srp.2017 v 13:38 |
Nazrál čas na další dotaz - kombinace BDSP (maintenance) a AEC Collection předplatné v jedné síti. Oboje v síťové verzi - nebude se to prát na Flexlm? A jak bude fungovat kaskáda vypůjčení licence z licenčního serveru?
Díky
Jiří Šeda
Zasláno: 18.srp.2017 v 13:48 |
Bude potřeba vygenerovat nový lic.soubor, který bude obsahovat všechny síťové licence. Není problém provozovat trvalou licenci i pronájem současně, jen ten lic.soubor bude časově omezen na dobu trvání pronájmu. V den obnovy (ikdyž obnovíte), bude nutné celý lic.soubor přegenerovat. Doporučuji provádět obnovení včas, aby byla ponechána rezerva pro přegenerování souboru... Vypůjčování funguje s prioritou na pronájem, nejprve tedy jsou poskytovány pronájmové licence. Více viz http://www.cadforum.cz/cadforum/poradi-cerpani-produktovych-sitovych-licenci-a-pronajmu-tip11305 Jiným řešením je provozovat 2 lic.servery, jeden s trvalými licencemi a druhý pro pronájmy. |
Prát se to nebude. Kaskádování pronájmů má vždy přednost (pokud se nevypne nebo nepřebije rezervacemi):
Jiří Šeda
Stránka byla vygenerována za 0,363 sekund.
