Téma uzavřenoLicencování pronájmů
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Licencování pronájmů
    Zasláno: 22.bře.2017 v 09:38
Jaký je způsob multi-licence pronájmu? Dnes mám třebas 20 licencí na flex serveru, 25 PC a 30 uživatelů, kteří se mi pohybují mezi počítači s cestovními profily. Při pronájmu musím (tak jsem to aspoň dělal při acadLT x-user pronájem) určit 20 uživatelů, kteří mají nadefinováno užití licence, co s těmi dalšími 10?
Díky
Jiří Šeda Zobrazit panel
Přihlášen: 04.bře.2005
Autodesk
Bodů: 56
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.bře.2017 v 10:56
U lokálních licencí je nutné zadat uživatele a jim přiřadit licence.
U síťových (multi-user) licencí není potřeba přiřazovat - tam máíe licenční soubor umístěný na licenčním serveru, ke kterému se klienti připojují. Licenci si lze i vypůjčit na delší dobu pro práci offline.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.bře.2017 v 11:04
Díky, a zůstávají i HULA licence ve stejném počtu jako multi-user licence?
Autodesk
Bodů: 56
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.bře.2017 v 12:00
Samozřejmě, u síťových pronájmů si o HULA žádáte stejně jako v případě trvalých licencí. Počty zůstávájí stejné.
Jen u lokálních pronájmů již není HULA, tam se do domácího PC přihlašujete stejným účtem jako do pracovního.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.bře.2017 v 12:03
Paráda, moc děkuji. Sice nechápu, co je na původním modelu licencování pro Autodesk tak drahé (obsluha mi přijde úplně stejná), že ho musí odbourávat, ale to je jejich věc.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2017 v 08:10
A ještě jedna věc - můžu v průběhu platného předplatného povýšit na jiný balík? Mám třebas AcadLT a zjistím, že budu potřebovat plný acad nebo nějaký suite - je možno doplatit pouze rozdíl, nebo musím předplatit od začátku nový balík?
Díky
Autodesk
Bodů: 56
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2017 v 08:59
Existuje možnost přejít pouze na Collection (AEC,MFG nebo M&E), ale nikoliv na konkrétní produkt.
Pokud byste měl konkrétní představu, kolega obchodník Vám zašle konkrétní nabídku. Obecné info zde: http://www.cadstudio.cz/nova-moznost-crossgrade-prechod-subscription-art2256
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.srp.2017 v 13:38
Nazrál čas na další dotaz - kombinace BDSP (maintenance) a AEC Collection předplatné v jedné síti. Oboje v síťové verzi - nebude se to prát na Flexlm? A jak bude fungovat kaskáda vypůjčení licence z licenčního serveru?
Díky
Autodesk
Bodů: 56
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.srp.2017 v 13:48
Bude potřeba vygenerovat nový lic.soubor, který bude obsahovat všechny síťové licence. Není problém provozovat trvalou licenci i pronájem současně, jen ten lic.soubor bude časově omezen na dobu trvání pronájmu. V den obnovy (ikdyž obnovíte), bude nutné celý lic.soubor přegenerovat. Doporučuji provádět obnovení včas, aby byla ponechána rezerva pro přegenerování souboru...
Vypůjčování funguje s prioritou na pronájem, nejprve tedy jsou poskytovány pronájmové licence.
Jiným řešením je provozovat 2 lic.servery, jeden s trvalými licencemi a druhý pro pronájmy.
Bodů: 22229
Prát se to nebude. Kaskádování pronájmů má vždy přednost (pokud se nevypne nebo nepřebije rezervacemi):
Autodesk
Bodů: 56
Tip 11338:Změna licencování Vault 2017 – důsledky pro použití starších verzí.
Tip 10262:Mohu použít svou Windows licenci AutoCADu i na Macu?
Tip 11660:Mohu využívat v rámci subscription i starší verze CAD aplikace?
Tip 9494:VIPAktivace pronajaté licence Autodesk - možná úskalí.
Tip 9918:Jak pořídit AutoCAD, Inventor, Revit jen za cenu subscription?
Tip 11512:Do kdy si mohu ponechat starou trvalou licenci při přechodu na Subscription (M2S)?
