| Autor | ||
mikeborecek
Přihlášen: 10.říj.2008 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2016, 3ds Max 2016 Stav: Offline Bodů: 418 |
Téma: PublishZasláno: 19.dub.2017 v 10:31 |
Dobrý deň,
rád by som sa informoval, či je možné vytlačiť jedno PDF (formou dwg to pdf) cez Publish s tým, že sa v popiske každého výkresu automaticky doplní správna veľkosť výkresu, dátum (kedy sa to tlačí) a mierka (podľa výrezu vo výkrese) - to všetko mám poriešené cez Field. Ale keď to dám všetko vytlačiť cez Publish, tak mi pri A4-kových výkresoch doplní do popisky A3. Vie mi s tým niekto poradiť, čo zmeniť, poprípade upraviť? A ešte jedna, taká asi pre niekoho banálna vec, ako si nastavím osy ukazovateľa (myši) aby pokračovali do nekonečna? Teraz je krížik (so štvrocom uprostred) určitej veľkosti. |
Mrázek
Zasláno: 19.dub.2017 v 10:45 |
K poslední otázce - velikost kurzorového kříže určuje systémová proměnná "CURSORSIZE" - nastavuje se v procentech velikosti obrazovky, takže pro délku "od vidíš do nevidíš" zadejte velikost 100
mikeborecek
Zasláno: 19.dub.2017 v 11:04 |
Ďakujem
splonk
Zasláno: 19.dub.2017 v 11:10 |
Dobry den,
k otazce ohledne Field's... Mate nastaveno, jak (kdy) se maji pole aktualizovat promena FIELDEVAL...? Zkuste ji dat na 32 a zkusit Publish znovu. Jinak bude asi nejrychlejsi, kdyz jedno DWG s temi Field-ama prilozite sem na CADForum... Zdravim JASponza
JASponza
mikeborecek
Zasláno: 19.dub.2017 v 12:41 |
Asi to bude fakt rýchlejšie takto. Výkresy som trochu zjednodušil. Tá 32 sa mi nedá nastaviť - max 31
A keď sme už pri tom, dá sa nastaviť automatické číslovanie strán? Len čo sa týka výkresu (A3 alebo A4) - Tak to som nastavoval v tlačiarni aby nevypisovalo celý rozmer do políčka "VÝKRES" |
splonk
Zasláno: 19.dub.2017 v 13:56 |
Jojo, tech 32 jsem strilel z hlavy... 31 je spravne...
Zkousim Vas soubor a mate pravdu... vsude to dava velikost A3 resp., predpokladam, hodnotu zadanou v prvnim Layoutu (ze trech)... Zkousel jsem v AutoCADu 2016 a 2014... Zkusim jeste neco a dam vedet ...
JASponza
splonk
Zasláno: 20.dub.2017 v 12:19 |
Dobry den,
zkousel jsem nasledujici ale vsechno bohuzel neuspesne :( :
Tak se asi jedna o bug - nebo se toto pouziva nejak jinak (otazka pro zkusenejsi cleny fora)??? Tusim, ze se podobna vec uz tady na foru nekdy resila... tykalo se to velikosti papiru nebo podobne... Osobne bych Vam doporucil pouzivat Sadu Listu ... je to trosku prace navicale ma to vyhodu ze si tam muzete navolit nekonecne mnozstvy parametru, ktere chcete mit v razitku (a i jinde), kdyz je to uz jednou vyrobene, dobre se to edituje (bez otevirani DWGcek - coz nekdy muze dobu trvat), ... ... Kdybyste potrebovali se SheetSetama pomoct, dejte vedet, popripade se podivaejte na prirucku od kolegy PepyR... Zdravim JASponza |
JASponza
mikeborecek
Zasláno: 20.dub.2017 v 12:48 |
Ou, tak to som Vás trochu "prehnal", mrzí ma to. Ale veľmi pekne ďakujem za informácie. Skúsim ešte na rýchlo prehľadať fórum, či niečo o tom nenájdem, ak som zdupľoval tému, tak ma to mrzí. Na SheetSety sa určite pozriem... Ešte raz ďakujem PS: Člena "RepyR" sa mi nepodarilo nájsť...
Upravil mikeborecek - 20.dub.2017 v 13:06 |
mikeborecek
Zasláno: 20.dub.2017 v 13:22 |
Inak zvláštne je, že keď nedám "Multi-sheet file", tak označenie výkresu "A4" alebo "A3" je správny. Ale zasa výkresy nie sú v jednom PDF ale v mojom prípade cca 14ks pdf. Teoreticky sa to dá zasa pospájať cez nejaký software do 1 PDF, ale zasa je to len nejaká "záplata" a práca navyše
splonk
Zasláno: 20.dub.2017 v 16:15 |
No vidite, a to by mohlo byt voditko pro vyvojare v Autodesku... kdyby se tim chtely zabyvat...! A ono by to mozna i davalo logiku (pri hledani chyby v aplikaci)... pri Multisheet to nacte PaperSize od prvniho layoutu a pak ho opakuje i dal, u "SingleSheet" si tuto hodnotu pokazde nacita a pak ji "vraci" spravne... Zejo? Ono, pak by se jeste nabizelo reseni, co Layout to nove DWG kam se vykres pripoji jako XREF... Tim by se Autocad prinutil aby oteviral novy ykres a (snad) i znovunacetl spravne hodnoty Papersize a Pagesetup...". To by ale, v holem AutoCADu bylo o hodne pracnejsi - ikdyz systemove spravne... Jinak v pohode... mne osobne taky zajimalo, proc to nejde... tak jsem tomu dal par 10ek minut :). A clen fora se jemnuje Josef Remeš => PepaR :).
Upravil splonk - 20.dub.2017 v 16:18 |
JASponza
mikeborecek
Zasláno: 20.dub.2017 v 18:03 |
Len zvláštne je že ostatné parametre ako názov výkresu je správny ("Konferenčný stôl", "Okrúhly stôl") aj mierka je udávaná správne.
Ďakujem za správne meno člena - pozriem si jeho príspevky... možno tam nájdem niečo čo ma obohatí :) |
Stránka byla vygenerována za 0,457 sekund.
Publish
splonk napsal(a):
