Téma uzavřenoHromadne premenovanie blokov
lukiki Zobrazit panel
Přihlášen: 17.zář.2010
Civil3D 2019
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Hromadne premenovanie blokov
    Zasláno: 21.dub.2017 v 12:56
Dobry den, chcem sa opytat, je mozne premenovat vsetky bloky v AutoCADe naraz s nejakou predponou alebo priponou? (napr  AAA-povodny blok, alebo povodny blok-AAA).  Ale myslim to aj pre bloky, ktore su vnorene v dalsich blokoch... (teda nie len tie, ktore viem vybrat cez quick select) A prikazom RENAME je to zdlhave, ked vo vykresu su stovky blokov, dakujem
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1760
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2017 v 13:20
Použijte _DATAEXTRACION na vyexportování jmen bloků (pokud je už nemáte)
Udělejte se v Excelu script na násobné použití _-RENAME (s pomlčkou)
_-RENAME _B OldBlockName
NewBlockName
_-RENAME _B OldBlockName2
NewBlockName2
Nebo hledejte na netu nejaký LISP nebo jiný add on.
Bodů: 22201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2017 v 13:54
Civil3D 2019
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2017 v 16:18
rRename je super. presne toto som potreboval. Dakujem pekne :-)
Tip 8288:Vytvoření výběrové množiny z výsledků NAJDI.
Tip 4140:Dávkový převod .SAT souborů do formátu .IPT.
Tip 4563:Kusovník i v holém AutoCADu.
Tip 9023:Jak hromadně převést texty výkresu na VELKÁ/malá?
Tip 3813:Jak provést dávkové vykreslování DWG výkresů i bez AutoCADu?
Tip 4580:Proč mi AutoCAD 2006 a vyšší vkládá bloky v jiném měřítku.
