Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoVýkresový soubor není platný
Kamila96 Zobrazit panel
Přihlášen: 25.dub.2017
Autocad 2016
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výkresový soubor není platný
    Zasláno: 25.dub.2017 v 10:47
Dobrý den, Autocad 2016 mi nechce otevřít vykres který sem v něm včera dokončila a uložila, ráno při opětovném otevření hlási chybu a nelze vůbec otevřít. Mám při tom stažený i Autocad 2007 ale v něm sem ho neotevírala a zkoušela sem to i přes DWG TrueView 2016 a tam to nechce taky vůbec zobrazit. Zkoušela sem to otevřít i v Autocadu 2017 a taky hlasí chybu ani při obnovení vykresu nereaguje. Už si s tím nevím rady. Děkuji za odpověď
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2017 v 10:49
A zkusila jste restaurování výkresu?
      _recover / restauruj
Autocad 2016
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2017 v 10:55
Ano, píše: Výkres nelze restaurovat
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2017 v 10:56
Zkuste otevření s obnovením...
Oprava poškozeného výkresového souboru
  1. Klikněte na tlačítko Aplikace a poté na položky Kreslicí pomůcky  Obnovit  Obnovit. < title="Hledat" ="uifinderbtn" style="padding: 2px; border-radius: 3px; border: 1px solid rgb119, 119, 119; cursor: pointer; : rgb255, 255, 255;" -helptopic="RECOVER"> Hledat
V dialogu Vybrat soubor vyberte soubor. Klikněte na tlačítko Otevřít.
Po skončení diagnostiky se všechny objekty s chybami kvůli usnadnění přístupu umístí do předchozí výběrové množiny. Jestliže je systémová proměnná AUDITCTL nastavena na hodnotu 1 (zapnuto), zapíše se výstup diagnostiky do souboru diagnostiky (ADT).
Jiří Macháček
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2017 v 11:00
Záložní soubor *.bak jde otevřít? (byť to není úplně poslední stav)
Pak je ještě šance najít v TEMPu dočasný soubor  (*.bak, *.sv$, někdy i *.ac$), ale pokud se autocad uzavřel normálně, tak asi budou smazané
Autocad 2016
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2017 v 11:11
Ani bak nejde otevřít. To už je druhý vykres co mi nejde otevřít, je možné že by to bylo tím že mám ještě ten Autocad 2007 a ukladá se mi to do něj? Zatím sem s tím nemela žádný problém jen poslední 2 výkresy< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Upravil Kamila96 - 25.dub.2017 v 11:28
Autocad 2016
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2017 v 11:13
Výkres nelze ani obnovit ani restaurovat pořád stejná chyba
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2017 v 11:29
Autocad 2016
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2017 v 11:43
Ano to vím ale ani po přejmenování to nejde otevřít. < id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2017 v 12:06
Jenom tak náhodou nejde třeba "otevřít částečně" ?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 81/Part_open.png
 (viz obrázek)?
kvapil_dc Zobrazit panel
Přihlášen: 10.led.2014
AutoCAD ecscad 2014 R2
Bodů: 215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2017 v 13:16
Otevřete si poznámkový blok, nastavte si masku na všechny soubory (*.*) a vadné DWG (DXF - podle přípony) si do něj načtěte. Otevřete si znovu poznámkový blok - nastavte masku a načtěte DWG (DXF), který "funguje".
Sice uvidíte změť znaků, ale pokud začátek a konec u vadného výkresu nebude přibližně stejný jako u správněho výkresu, tak veškeré pokusy o obnovení budou marné ... Cry
ecscad 2014 R2 - Autodesk to neopraví, protože to prodal MUMu a MUM to neopraví, protože tuto verzi nevytvořil.
Proč se nám zákazníci smějí, že používáme ecscad???
Autocad 2016
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2017 v 15:08
Částečně jdou otevřít jen ty normální vykresy, ale ty 2 co se mi neotevřou tak ne.
A v poznámkovém bloku se mi otevřel ten normální výkres, ale ten poškozený vubec.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2017 v 20:40
Co znamená "vůbec"? Otevřel se jako prázdné okno? Nebo Notepad napsal nějakou chybu? Nebo Notepad nějak havaroval/zmizel?
Příčina je bohužel pravděpodobně v tom, že soubory se neuložily - pokud to byl pevný disk, zřejmě došlo k poruše, pokud to bylo výměnné médium, asi se DWG soubory neuložily (např. nestihly uložit) správně.
Autocad 2016
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2017 v 20:47
Otevřelo se jen prázdné okno. Takže to nemá určitou příčinu proč to nejde otevřít, prostě chyba v uložení?
Bodů: 215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.dub.2017 v 07:35
Pokud se otevřelo prázdné okno, tak soubor je nevratně poškozený nebo prázdný (má kolem 0kB).
Kontaktujte svého IT administrátora ať vám pro jistotu zkontroluje disk, zda není vadný.
V každém případě další pokusy o obnovení jsou marné a bohužel budete muset začít kreslit znovu.
Jinak ano, někde při uložení se stala chyba Cry
PS: Děláte zálohy? - pokud chyba disku nastala až ráno, tak by jste mohla mít noční zálohu.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.dub.2017 v 10:52
Na co to bylo ukládané? Lokální pevný disk, SSD, USB flash disk, síťový disk? U externích disků to často bývá důsledek uplatnění pravidla "život je příliš krátký na to, abych čekal na bezpečné vyjmutí USB úložiště"...
Tip 5584:Při otevření AutoCAD hlásí "Výkresový soubor není platný".
Tip 11758:Neplatný DWG vytvořený příkazem MAPTOACAD.
Tip 8071:VIPNebylo možné získat platnou licenci. Chyba [-4.132.0]
Tip 7752:VIPNebylo možné získat platnou síťovou licenci - Chyba -15.570.0
Tip 11132:Vybraný soubor aplikace Excel není platný nebo není podporován.
Tip 9873:Pomůcka pro přenos licencí hlásí že sériové číslo není platné.
Stránka byla vygenerována za 0,224 sekund.
