Téma uzavřenoPatcatalog
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Patcatalog
    Zasláno: 03.kvě.2017 v 14:33
Zdravím
Neodolal jsem a zkusil použít novou utilitu CAD Studia. Jako záměr to je chvályhodné, ale nějak se mi nezdařilo - aspoň celé. U spousty nalezených šraf to nahlásilo
"název šrafy" is unknown  (netuším proč, v grafice se šrafa nezobrazila)
a pak to skončilo s
Nesprávný soubor s definicí vzoru:
Chybí parametr na řádku 37.
 0, 0
Vyžadován 2D bod nebo klíčové slovo.
; chyba: Funkce zrušena
Určete vnitřní bod nebo [vLastnosti/Vybrat objekty/Nakreslit hranice/Odebrat hranice/Další/pořadí Kreslení/Počátek/poznáMky/Barva šraf/Hladina/PRůhlednost]: Vybírám vše...
a tím to skončilo ... což se dá pochopit, v počítači je spousta šraf. vzorů, které nebyly vyzkoušeny, jen kdysi staženy, takže chyba může být
Není to v žádném případě stížnost, jen podklad k dalšímu návrhu:
1) Nedalo by se to upravit tak, aby to vypsalo nejen název šrafy, ale i příslušného souboru *.pat, aby se dal najít zdrojový soubor a případně ho zrušit
2) Nedala by se ukončující chyba nějak přeskočit, aby se to na ní nezastavilo, ale dojelo to až do konce
3) Hledá to šrafy jen v nastavených cestách acadu, nebo i jinde? Pak by to možná vysvětlovalo ono "název šrafy" is unknown ...
Díky
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.kvě.2017 v 14:43
Díky za podněty, už jsem na to taky narazil. V novější verzi lze určit, zda očmuchá jen hlavní ACADISO.PAT nebo všechny PAT soubory. Hledá to tam kde AutoCAD, tedy v support cestě. S těmi chybnými PAT soubory je problém, protože případnou chybu v PAT nejde (nebo neumím) ošetřit. Poslední zkoušená šrafa by myslím měla být v proměnné HPNAME.
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.kvě.2017 v 15:08
Tak jsem tu "špatnou" šrafu "vymazal" a zřejmě to dojelo do konce (poslední byla myslím ZV*).
Ale zatímco v prvním pokusu to nahlásilo 341 vzorů, teď to bylo 430 vzorů - přitom názvů šraf tam teď vypsalo jen 300
A taky to jako neznámý nenakreslilo vzor, který jsem si vyrobil (pro dopravní stíny) a který často používám (a je stopro v cestě)
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.kvě.2017 v 18:14
Ta "odpolední" verze se ptá zda projíždět jen ACADISO.PAT nebo všechny, ale u těch "všech" nově ignoruje ACAD.PAT (imperiální; u imperiálních výkresů zase metrický) - to může dělat ten rozdíl. Ten stín máte jako samostatný PAT soubor nebo součást ACADISO.PAT?
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.kvě.2017 v 18:28
Tak já jsem zkoušel jen "dopolední" verzi, netušil jsem, že je nová
Ten stín mám jako samostatný PAT soubor
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2017 v 09:19
Tak už vím čím to bylo. Pokud máte vícero doplňků, textová proměnná prostředí "ACAD" přeteče a některé support složky v ní chyběly - pak se neprohledávaly. Cesty support se teď tedy zjišťují jinak. Nová verze PatCatalog 1.1 je také "ukecanější" a ukazuje, na kterém šrafovacím vzoru ten proces případně selže. Také se dotazuje na měřítko, protože - jak se ukázalo na katalogu ČSN šraf (viz tip) - některé šrafy jsou moc "řídké" a do boxu se pak nenakreslilo nic.
Tip 11408:Katalog dostupných šrafovacích vzorů (a ČSN šrafy).
Tip 14385:Katalog bloků definovaných ve výkresu.
