Téma uzavřenoPolyLine do Rectangle
mikeborecek Zobrazit panel
Přihlášen: 10.říj.2008
AutoCAD 2016, 3ds Max 2016
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: PolyLine do Rectangle
    Zasláno: 16.kvě.2017 v 16:28
Je možné spojiť Polyline v tvare štvorca/obdĺžnika do Rectangle, aby sa všetky body spojili?
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.kvě.2017 v 16:38
Ano, způsobů je vícero, stačí zvolit příkaz pro editaci křivky KEDIT (_PEDIT), jednu z úseček převést na křivku a zbylé části pak připojit. Anebo můžete použít příkaz  PLJOIN (_PLJOIN) z Express Tools.
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.kvě.2017 v 17:47
Příkaz  SPOJ (_JOIN), jednoznačně. Vše ostatní až druhořadě...
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.kvě.2017 v 19:15
Ano pri viacerých PolyLine to funguje, ale keď mám len jednu, tak ju to neuzavrie - vždy ostane jedno miesto "otvorené" kde sú cez seba 2body (vertexy). Ale potom ma napadlo ich uzavriet pomocou Fillet s polomerom 0mm. A funguje to :)
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.kvě.2017 v 19:29
Ano, to jste udělal dobře. Sám taky zkosení nastavené na 0 velmi často používám.
Zkosení a zaoblení převezme vlastnosti a postupně dovytvoříte křivku.
Příkaz pro spojení udělá totéž, avšak musí na sebe úsečky navazovat.
PLJOIN umí spojit i nenavazující úsečky dle zadané tolerance.
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.kvě.2017 v 19:46
Teraz som vyskúšal PLJOIN - funguje to v pohode, ale aj tak tam vznikol roh ktorý som musel s"spojiť" pomocou FILLET s r=0
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.kvě.2017 v 20:43
To formální uzavření se nechá udělat i hromadně přes paletu Vlastnosti, předposlední položka.
Nezapomeňte, že fillet nemusíte přenastavovat na R=0, stačí při výběru druhého segmentu přidržet SHIFT.
A místo fillet se nechá samo použít i chamfer, funguje to stejně.
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2017 v 15:00
Stým SHIFT pri FILLET som nevedel - ďakujem za info.
Ani o možnosti uzatvorenia pri vlastnostiach som nevedel - ďakujem
Tip 8633:VIPPříkaz pro kreslení kružnice ve formě polyline.
Tip 8478:VIPJak převést polyface mesh (např. z 3DPlot) do Inventoru?
Tip 7035:VIPPohodlné psaní textu podél libovolné křivky.
Tip 5694:VIPNevyplněné křivky - možné příčiny.
Tip 4648:VIPJak převést MPolygony na 2D křivky se zachováním objektových dat?
Tip 2061:VIPJak rozložit SPLINE na křivku nebo úsečky?
