Téma uzavřenoInventor - problém s ekvidistantou
Vasili_fpp Zobrazit panel
Přihlášen: 03.pro.2010
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Inventor - problém s ekvidistantou
    Zasláno: 17.kvě.2017 v 10:02
už několikátý den mám problém s vytvořením ekvidistanty v náčrtu a to v modelování i ve výkrese Inventoru. Při zadání odsazení ekvidistanty do kolonky HUD se vždy vytvoří o pár setin nebo desetin rozdílná hodnota. Při úpravě se ale ukáže že hodnota je zadána správně a po ukončení úpravy se vzdálenost opraví. Viz přiložené video. Žádná aktualizace v posledních dnech neproběhla a verzi mám aktualizovanou.
Omlouvám se pokud zpráva přijde dvakrát.
Děkuji za odpověď, popřípadě řešení.
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2017 v 10:31
Nemáte jen zapnuté uchopení k rastru? Viz: Možnosti aplikace > Náčrt > Přichytit k rastru.
(na videa je když tak snazší Autodesk Screencast)
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2017 v 10:51
Problém bleskově vyřešen, Děkuji :-)
Tip 11427:Odchylky od číselně zadané délky/vzdálenosti v náčrtu Inventoru.
Tip 5235:Nelze vybrat křivku funkcí Ekvidistanta v náčrtu.
