Téma uzavřenopřímka do nastavené vrstvy
mogocz Zobrazit panel
Přihlášen: 06.dub.2017
AutoCADLT2018
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: přímka do nastavené vrstvy
    Zasláno: 18.kvě.2017 v 14:30
je nějaká možnost, jak přiřadit novou přímku (polopřímku), nebo multiodkaz do konktrétní vrstvy, jako je tomu např u kót, nebo šraf pomocí systémové proměnné DIMLAYER (HPLAYER) Autocad LT 18??
Děkuji
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2017 v 14:34
Myslíte automaticky? Ve verzi LT ne. V plném AutoCADu snadno pomocí FLAY. V LT snad jen úpravou (kopií) příkazu v ribbonu, doplněním nastavení hladiny před samotný kreslicí příkaz.
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2017 v 15:05
Teď trochu tápu -- palety v LT nejsou?
Edit: Tak i LT by mělo mít palety. A řekl bych, že tyto jsou právě ten správný nástoj pro takovéto definice.
Koukněte na video...
Upravil johny - 18.kvě.2017 v 15:37
AutoCADLT2018
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2017 v 15:55
Děkuji za reakci,
ano palety tam jsou, ale bud zabírají moc místa a vejde se tam málo ikon, nebo při schovávání zdržují. Kvůli rychlosti používám styl Classic a mám vytažených cca 70 nejčastěji používaných ikon, tak jsem chtěl aby mi to fungovalo i odsud, jako právě ty šrafy a osy u nichž je možnost to nastavit systémově.
AutoCADLT2018
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2017 v 15:57
toho jsem se bál, ale děkuji za odpověď
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2017 v 16:56
No, v dnešní době širokoúhlých monitorů by mohl mít jeden jiný názor.
Každopádně to co navrhuje pan Michl v druhé části jeho odpovědi je samo proveditelné i pro obyč nabídky. Jen to má tu nevýhodu, že se nedá nějak rozumně tu hladinu po použití příkazu zas vrátit na tu původní aktuální... což palety umí krásně.
AutoCADLT2018
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2017 v 17:41
Původně odeslal(a) johny johny napsal(a):
to by samozřejmě mohl a nikdo by mu to neměl za zlé 😊 palety fungují jistě výborně, bohužel jsem hledal ještě něco jiného. Díky moc
Tip 12727:Jak nastavit průhlednost mapy načtené z WMS služby?
Tip 6919:VIPUskakující konstrukční čáry při uchopování v Mechanical.
Tip 4200:Jak v AutoCADu najít průsečík přímky a 3D plochy?
Tip 7719:VIPŘešení problému s nastavením pořadí kreslení objektů v DWG.
Tip 5045:VIPDialog příkazu Správce hladin nefunguje - skončí na Fatal Error.
Tip 10572:Nastavení tlouštěk čar u jednotlivých vrstev stěny.
