Téma uzavřenoPUBLIKUJ - měřítko vykreslení
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: PUBLIKUJ - měřítko vykreslení
    Zasláno: 20.čer.2017 v 10:15
Zdravím,
řeším už nějaký čas problém s příkazem >Publikuj<.
Mám nastavené rozvržení, které se při volbě "DWG to PDF" vyexportuje ve správném rozměru.
Pokud ale použiju příkaz >Publikuj<, kde je také nastaveno "DWG to PDF", tak výsledný export je v polovičním měřítku.
Netuší někdo z Vás, kde by mohl být problém?
Předem díky za rady.
JM
Jiří Macháček
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čer.2017 v 10:35
Ověřte si nastavení stránky daného rozvržení (rt-click na oušku nebo _PAGESETUP).
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čer.2017 v 11:00
Nastavení stránky je v pořádku. Tisk na papír je OK. A když v nastavení změním tiskárnu HP na "DWG to PDF", tak ej to taky OK.
K problému dojde pokud použiju >Publikuj<... nic se nemění a přesto je výsledek exportu do PDF poloviční...
Jiří Macháček
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čer.2017 v 11:07
V dialogu Publikuj tedy vidíte stejné nastavení stránky, stejný driver tiskárny a stejné měřítko a přesto je fyzická velikost stránky jiná?
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čer.2017 v 11:42
Takto mám nastavený tisk stránky...
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 65/publikuj.JPG
Pokud tady nastavím "DWG to PDF", tak tisk proběhne v pořádku.
Pokud ale dám publikuj a vyberu také "DWG to PDF", tak je výsledek poloviční...
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 65/publikuj2.JPG
Jiří Macháček
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čer.2017 v 11:54
Toto je výstup při použití >Publikuj<
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 65/publikuj3.JPG
Takto vypadá výstup, když si to nastavím přes vykresli pouze změnou z tiskárny HP na to "DWG to PDF" ...
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 65/publikuj4.JPG
což je správná velikost ...
Jiří Macháček
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čer.2017 v 12:17
Podstatné je nastavení stránky pro konkrétní rozvržení:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9/publishpdf.png
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čer.2017 v 12:26
Dřív to fungovalo tímto způsobem bezproblémově. Pokud se nepletu, tak problémy začaly s přechodem na verzi LT2018.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 65/publikuj5.JPG
 Jedinou odchylku, kterou tam vidím, je nastavení formátu papíru... normálně máme formát Custom1 = 609x1600 a tady po té změně pro export do PDF se objevuje 609,13 x 1600,03 ?
Jiří Macháček
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čer.2017 v 12:46
To asi nevadí, spíš vidím rozdíl výstupních zařízení - "DWG To PDF" vs. "DWG na PDF" (nebo je to jen otázka lokalizace?)
Pro jistotu ho zkuste nastavit v nastavení stránky. Updaty máte na 2018.0.2?
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čer.2017 v 13:00
V tom publikuj se zobrazí to "DWG to PDF" ... dole to pak ukazuje "DWG na PDF" ... nevím, tojesem nikdy nezkoumal...
To samé to ale ukáže pokud se vybere "Autocad PDF" ...
Aktualizace jsou aktuální ...
Jiří Macháček
Tip 5787:VIPRychlé dávkové vykreslení DWG výkresů (přehledy, modelové prostory)
Tip 4544:Symboly u čáry řezu jsou příliš velké nebo malé.
Tip 1171:Jak lze provést hromadné dávkové vykreslení (batchplot) několika výkresů v AutoCADu LT?
Tip 6749:Hustota šrafur nezávislá na měřítku vykreslení.
Tip 599:Jak vykreslit DWF soubor (ePlot) v měřítku?
Tip 8232:Tisk z Revitu není v měřítku.
Stránka byla vygenerována za 0,477 sekund.
