Machacek
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: BricsCAD, Cadkon MEP Stav: Offline Bodů: 720 |
Téma: PUBLIKUJ - měřítko vykresleníZasláno: 20.čer.2017 v 10:15 |
Zdravím,
řeším už nějaký čas problém s příkazem >Publikuj<. Mám nastavené rozvržení, které se při volbě "DWG to PDF" vyexportuje ve správném rozměru. Pokud ale použiju příkaz >Publikuj<, kde je také nastaveno "DWG to PDF", tak výsledný export je v polovičním měřítku. Netuší někdo z Vás, kde by mohl být problém? Předem díky za rady. JM
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
Zasláno: 20.čer.2017 v 10:35 |
Ověřte si nastavení stránky daného rozvržení (rt-click na oušku nebo _PAGESETUP).
Machacek
Zasláno: 20.čer.2017 v 11:00 |
Nastavení stránky je v pořádku. Tisk na papír je OK. A když v nastavení změním tiskárnu HP na "DWG to PDF", tak ej to taky OK.
K problému dojde pokud použiju >Publikuj<... nic se nemění a přesto je výsledek exportu do PDF poloviční...
Jiří Macháček
Zasláno: 20.čer.2017 v 11:07 |
V dialogu Publikuj tedy vidíte stejné nastavení stránky, stejný driver tiskárny a stejné měřítko a přesto je fyzická velikost stránky jiná?
Machacek
Zasláno: 20.čer.2017 v 11:42 |
Takto mám nastavený tisk stránky... Pokud tady nastavím "DWG to PDF", tak tisk proběhne v pořádku. Pokud ale dám publikuj a vyberu také "DWG to PDF", tak je výsledek poloviční... |
Jiří Macháček
Machacek
Zasláno: 20.čer.2017 v 11:54 |
Toto je výstup při použití >Publikuj<
Takto vypadá výstup, když si to nastavím přes vykresli pouze změnou z tiskárny HP na to "DWG to PDF" ... což je správná velikost ... |
Jiří Macháček
Zasláno: 20.čer.2017 v 12:17 |
Podstatné je nastavení stránky pro konkrétní rozvržení:
Machacek
Zasláno: 20.čer.2017 v 12:26 |
Dřív to fungovalo tímto způsobem bezproblémově. Pokud se nepletu, tak problémy začaly s přechodem na verzi LT2018.
Jedinou odchylku, kterou tam vidím, je nastavení formátu papíru... normálně máme formát Custom1 = 609x1600 a tady po té změně pro export do PDF se objevuje 609,13 x 1600,03 ? |
Jiří Macháček
Zasláno: 20.čer.2017 v 12:46 |
To asi nevadí, spíš vidím rozdíl výstupních zařízení - "DWG To PDF" vs. "DWG na PDF" (nebo je to jen otázka lokalizace?)
Pro jistotu ho zkuste nastavit v nastavení stránky. Updaty máte na 2018.0.2? |
Machacek
Zasláno: 20.čer.2017 v 13:00 |
V tom publikuj se zobrazí to "DWG to PDF" ... dole to pak ukazuje "DWG na PDF" ... nevím, tojesem nikdy nezkoumal...
To samé to ale ukáže pokud se vybere "Autocad PDF" ... Aktualizace jsou aktuální ...
Jiří Macháček
