Téma uzavřenoZměna parametru poloměru
hankyhero Zobrazit panel
Přihlášen: 02.led.2014
AutoCAD LT 2017
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Změna parametru poloměru
    Zasláno: 22.čer.2017 v 14:55
chtěl bych se zeptat, jestli je nějaká možnost změnit v Autocad LT 2017 nastavení parametru Zaobli.
Postup, který jsem používal dříve byl:
r -> "mezerník" -> R (Rádius) -> hodnota poloměru -> vybrání úseček, které se mají zaoblit
V současné verzi je postup:
r -> "mezerník" -> P (Poloměr) -> hodnota poloměru -> vybrání úseček, které se mají zaoblit.
Jde mi o to, jestli se nedá P (Poloměr) opět nahradit R (Rádius), abych nemusel pouštět pravou ruku z myši kvůli stisknutí písmena P a mohl vše ovládat pouze levou.
Děkuji za tipy a rady
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2017 v 15:01
... pracovat v anglické verzi ;-)...
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
AutoCAD LT 2017
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2017 v 15:02
V anglické verzi se mi nepodařilo nastavit aliasy na všechny používané příkazy, takže tohle pro mě nebude řešení.
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2017 v 15:27
To nezměníte nikde. Ani v české, ani v anglické, ani v plné verzi.
Udělejte tsi makro a to přiřadte tlačítku nebo klávasové zkratce (ctrl+r, AltGr+r ?).
Např.
^C^C_fillet;_r\;_fillet;
A ne, nejde to mít jen jako R (ať už alias, nebo rovnou příkaz). Ne v LT.
Upravil johny - 22.čer.2017 v 15:31
AutoCAD LT 2017
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2017 v 15:35
Myslel jsem si to, že to nepůjde. Makra jsou pro mě vyšší dívčí, takže se spokojím s přechytáváním ruky.
Každopádně děkuji za reakce a přeji hezký den.
mineza Zobrazit panel
Přihlášen: 24.pro.2009
Lokalita: ČR (VY)
autocad, inventor
Bodů: 71
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2017 v 16:32
A použití pravého tlačítka myši by Vám nevyhovovalo?
mira
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2017 v 17:21
Jak to myslíte s tím opakováním písmene R? Co je to první malé "r" ve vašem postupu? Nějaký alias?
AutoCAD LT 2017
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čer.2017 v 11:58
Ano, nejprve spustím příkaz aliasem r (zaobli) a poté, když chci upravit hodnotu poloměru, tak ve starších verzích bylo k dispozici Rádius, takže jsem opětovným stisknutím písmene R mohl upravit poloměr, v nové verzi se toto přenastavení poloměru zaoblení změnilo na Poloměr, tedy už nedosáhnu a musím přechytávat a zmáčknout písmeno P.
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čer.2017 v 12:54
Nebo si váš spouštěcí alias změnit na "p". Nebo mít rovnou to johnym nabízené makro na klávesové zkratce, např. Ctrl+Shift+R.
AutoCAD LT 2017
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čer.2017 v 12:58
Všechny aliasy mám nastavené v blízkosti levé ruky, tedy Q, W, E, R, A, S, D, F, Y, X, C, V.
Do maker bych se asi nepouštěl, úplně tomu nerozumím a nerad bych si rozhodil nějaké nastavení.
Chtěl jsem jen, jestli to nejde nějak jednoduše (z mého pohledu).
Pokud ne, děkuji všem za ochotu.
Zdravím a přeji hezký den.
Vondruš Zobrazit panel
Přihlášen: 16.říj.2015
Lokalita: ČR (PL)
Inventor,Solidworks
Bodů: 72
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čer.2017 v 20:41
Ty makra můžou věci hodně urychlit. Doporučuju si vyzkoušet, není to tak složité.
Tip 3466:Rychlá změna poloměru zaoblení v AutoCADu Mechanical.
Tip 2886:Rychlá změna poloměru pomocí uzlů.
Tip 11554:Jak nastavit K-Faktor a další parametry rozvinu plechu ve Fusion 360?
Tip 13494:Jak vytvořit plnou kótu průměru se dvěma šipkami?
Tip 4568:Jak v Inventoru okótovat délku oblouku?
Tip 7438:Rozšířená funkce ZAOBLI (_FILLET).
