Téma uzavřenorefedit3
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: refedit3
    Zasláno: 26.dub.2006 v 11:06
Nevím proč, ale v jednom výkresu mi nefunguje příkaz Refedit:
Command: _refedit
Select reference:
Errors found in references to other objects:
** Application reference missing: GENIUS_GENOREF_13, to AcDbLinetypeTableRecord.
a to ani když jsem do výkresu znovu načetl všechny použité typy čar. Jaké reference tam chybí
Bodů: 22228
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.dub.2006 v 11:17
Zřejmě chcete editovat blok nebo referenci pocházející z AutoCADu Mechanical.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.dub.2006 v 11:19
No právě, ten výkres jsem vytvářel já, v AutoCAD2004 a nebyly k tomu použity žádné externí reference.
Bodů: 22228
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.dub.2006 v 11:34
No to je divné, ta strojařská aplikace se tam musela někde vzít - tu si holý AutoCAD nevymyslel (stačilo načíst nějaký cizí DWG blok).
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.dub.2006 v 11:54
Ne, výkres jsem začal z "čistého listu" (dle acadiso.dwt), žádné bloky nebyly vkládány.
Pro úplnost:
Nejde refedit pouze u jednoho bloku, u ostatních 14-ti to funguje.
Scale X/Y/Z=1
Elevation=0
vše Bylayer
Pokud dotyčný blok rozbiju, pročistím výkres, znovu definuju blok (pro zichr jsem zkontroloval všechny entity: jsou korektní) - dojdu ke stejnému výsledku (tj. ani tak nejde na to aplikovat refedit).
Bodů: 22228
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.dub.2006 v 13:03
Jak se ten blok jmenuje? Audit/Recover žádné chyby nehlásí?
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.dub.2006 v 13:57
Drawing recovery.
Drawing recovery log.
    Salvaged database from drawing.
Opening an AutoCAD 2004 format file.
 15      Blocks audited
Pass 1 20      objects audited
Pass 2 20      objects audited
Pass 3 1000    objects audited
Total errors found 0 fixed 0
Jména bloků jsou:
QAKZ12_3150_80_1D77FE350-BP
QAKZ12_3150_80_1D77FE350-BL
QAKZ12_3150_80_1D77FE350-P
QAKZ12_3150_80_1D77FE350-N
atd
Problémový je ten poslední s příponou -N
Miroslav Harant Zobrazit panel
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2006 v 10:03
Mohu vás poprosit o zaslání daného výkresu/bloku na design@interior.cz , přes víkend se na to podívám.
Miroslav Harant
ADT 3.3 / Win 98 SE
Tip 4573:Jak přidat atribut k bloku již použitému ve výkresu?
