Ferdinand
Téma: refedit3Zasláno: 26.dub.2006 v 11:06 |
Nevím proč, ale v jednom výkresu mi nefunguje příkaz Refedit:
Command: _refedit Select reference: Errors found in references to other objects: ** Application reference missing: GENIUS_GENOREF_13, to AcDbLinetypeTableRecord. a to ani když jsem do výkresu znovu načetl všechny použité typy čar. Jaké reference tam chybí ![]() |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22229 |
Zasláno: 26.dub.2006 v 11:17 |
Zřejmě chcete editovat blok nebo referenci pocházející z AutoCADu Mechanical.
Ferdinand
Zasláno: 26.dub.2006 v 11:19 |
No právě, ten výkres jsem vytvářel já, v AutoCAD2004 a nebyly k tomu použity žádné externí reference.
Zasláno: 26.dub.2006 v 11:34 |
No to je divné, ta strojařská aplikace se tam musela někde vzít - tu si holý AutoCAD nevymyslel (stačilo načíst nějaký cizí DWG blok).
Ferdinand
Zasláno: 26.dub.2006 v 11:54 |
Ne, výkres jsem začal z "čistého listu" (dle acadiso.dwt), žádné bloky nebyly vkládány.
Pro úplnost: Nejde refedit pouze u jednoho bloku, u ostatních 14-ti to funguje. Scale X/Y/Z=1 Elevation=0 vše Bylayer Pokud dotyčný blok rozbiju, pročistím výkres, znovu definuju blok (pro zichr jsem zkontroloval všechny entity: jsou korektní) - dojdu ke stejnému výsledku (tj. ani tak nejde na to aplikovat refedit). |
Zasláno: 26.dub.2006 v 13:03 |
Jak se ten blok jmenuje? Audit/Recover žádné chyby nehlásí? |
Ferdinand
Zasláno: 26.dub.2006 v 13:57 |
Drawing recovery.
Drawing recovery log. Salvaged database from drawing. Opening an AutoCAD 2004 format file. 15 Blocks audited Pass 1 20 objects audited Pass 2 20 objects audited Pass 3 1000 objects audited Total errors found 0 fixed 0 Jména bloků jsou: QAKZ12_3150_80_1D77FE350-BP QAKZ12_3150_80_1D77FE350-BL QAKZ12_3150_80_1D77FE350-P QAKZ12_3150_80_1D77FE350-N atd Problémový je ten poslední s příponou -N |
Miroslav Harant
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Stav: Offline Bodů: 97 |
Zasláno: 27.dub.2006 v 10:03 |
Mohu vás poprosit o zaslání daného výkresu/bloku na design@interior.cz , přes víkend se na to podívám.
Miroslav Harant
ADT 3.3 / Win 98 SE |
refedit3
