Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoKritická chyba: 9813b9f5h
T_o_M_M_y Zobrazit panel
Přihlášen: 28.úno.2007
AutoCAD 2020
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kritická chyba: 9813b9f5h
    Zasláno: 27.čvc.2017 v 09:23
při otevírání souboru mi vyskočí KRITICKÁ CHYBA: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 9813b9f5h. Následně se AutoCAD vypne. Nepomůže ani obnovení souboru. Nikde na internetu se mi tuto chybu nepodařilo najít. Mám AutoCAD 2017 LT.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2017 v 09:49
V jakém je to operačním systému? Může být nabořená instalace AutoCADu, problém s grafikou nebo s některou ze systémových komponent Windows (.NET Framework, VisualC runtime, apod.).
AutoCAD 2020
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2017 v 10:07
Systém: Windows 10 Pro 64-bit
Grafika: NVIDIA Quadro K620 2 GB
RAM: 16 GB
Dělá mi to pouze u jednoho souboru. S žádným jiným jsem dosud problém neměl.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2017 v 11:13
Pokud je to chyba konkrétního souboru, pak je zřejmě poškozen (přenosem, úpravou v non-AutoCAD aplikaci, virem, apod.). Zkuste diagnostiku DWG souboru nebo jeho opravu.
AutoCAD 2020
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2017 v 11:42
Takže nalezeno 6 chyb, opraveno 6 chyb, dám zavřít a při otevírání vyskočí další kritická chyba.
Zkusím to tedy řešit s tvůrcem onoho souboru.
Tip 6235:VIPExport .SHP souboru z Civil 3D skončí kritickou chybou.
Tip 6567:VIPKRITICKÁ CHYBA: Unhandled e06d7363h Exception at 7c812a5bh
Tip 14301:VIPHavárie při importu nebo připojení určitých typů DGN souborů - DGNIMPORT (řešení)
Tip 7575:VIPKRITICKÁ CHYBA: Unhandled Access Violation Reading 0x007c Exception at 4923c15ch
Tip 5827:VIPMap 2008 - Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 61b351d6h.
Tip 5782:VIPKritická chyba: Unhandled e0434f4dh Exception at 7c812a5bh
