Téma uzavřenoKoty v ADT5
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Koty v ADT5
    Zasláno: 17.led.2005 v 12:01
Zdravím
pokud s tím máte zkušenosti dejte vědět: Kótovali jsme výkresy v ADT3 v UCS jiném než World. Kóty se při troše snahy zobrazovaly správně. Ted se výkresy překopírovaly přes schránku s bodem vložení do čistého ADT5. Uživatelský UCS je stejný World asi taky, kóty jednoho směru jsou dolů hlavou, text rotation je 0. Když mu zadám 180 aby se otočil vzhůru hlavou, tak se otáčí o úhel nějakého rozdílu mezi UCS W a U. text leze jinam než má podle kótovacího stylu. Máte někdo funkční převod kót meti verzemi?
Jediné co z toho pro mne plyne je zapomenout na ucs uživatelské a pracovat pouze v W.
PJ
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2005 v 12:05
a proč přes Schránku a ne normálně pomocí Open?
kopírování přes Schránku má svá úskalí a není moc bezpečné - viz např.  http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=3815
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2005 v 12:13
Některého balastu ve výkresech se přes Open nezbavím, např dialogy hladin (rychlost) se spraví dle mého pouze pokud ty výkresy takto převedu. Některé výkresy obsahují desetitisíce něčeho, co se nikde neobjevuje, nevyčistí a tímto se ho zbavím. O úskalích Schránky víme, ale pokud vím tak kopírováním s base pointem ke zkreslení nedochází. Je to tak? Ale ke kótám - co se s nimi při kopírování děje, že dochází k takovým změnám?
Děkuji
PJ
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2005 v 13:23
pro odstranění nepoužívaných stylů a filtrů hladin (pomalost dialogu hladin je způsobena filtry hladin a ty lze čistit např. naší utilitou 'DeleteFilters') zde bylo diskutováno několik metod, určitě však není vhodné (ani na to není určeno) použití Schránky - při něm se ztrácí řada informací, takže vzájemně hodně provázené objekty ADT z toho mohou být silně zmatené...
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2005 v 14:03
Deletefilters je fajn, to byl hezky darek /na důvody takového dárku se neptejme/. Ale co se děje s kótami, ty kóty se zblbnou i když ten výkres, kde jsou OK vložím do nového výkresu v ADT5. Pravda je že kolegové před chvíli potvrdili, že ty kóty už upravovali před tím, taky se jim text nenatáčel jak si představovali.
a k tomu vkládaní přes schránku s basepointem. V tom odkazu je napsáno, že při tomto kopírování nedochází ke zkreslování. Při první debatě o tom jste psal, že schránka nepřenáší informace o bodu vkládaní, takže je tam zřejmě použit jiný způsob přenosu. Jaký - ví se to?
PJ
Tip 1896:VIPJak vytvořit víceřádkový kótovací text?
Tip 1879:VIPJak otočit kóty výkresu?
Tip 14050:VIPJak v detailu výkresu okótovat průměr nebo poloměr k neviditelné ose?
Tip 510:Jak nastavit v AutoCADu desetinnou tečku, resp. čárku?
Tip 12985:Jak přepnout typ zobrazení parametrických kót v náčrtu Inventoru?
Tip 7244:Jak nastavit počet desetinných míst v proužku PP?
Stránka byla vygenerována za 0,171 sekund.
