michalkopriva
Přihlášen: 29.čer.2017 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor Pro 2018 Stav: Offline Bodů: 27 |
Téma: Pootočení počátkuZasláno: 14.srp.2017 v 12:38 |
Zdravím,
kreslím layout haly a teď jsem si všiml, že mám vše trochu pootočené. Když chci udělat rovnou čáru, skáče mi tam "pravítko" po 90°. Ale není to úplně rovnoběžné s již nakreslenými čárami. Rozměry mám v pořádku (vše rovné). Jde nějak pootočit počátek? Aby se to dalo lépe pochopit přidávám obrázek kóty z počátku. |
Zasláno: 14.srp.2017 v 12:41 |
Počátek je bod. Jestli myslíte pootočit osy, tak standardně příkazem ROTATE nebo ALIGN.
michalkopriva
Zasláno: 14.srp.2017 v 13:15 |
Těmito příkazy mi to vyrovnat nejde. Přikládám další obrázek - zakótoval jsem dvě čáry, které jsem vytvořil z rohů, obě podle "pravítka" 0° a cca v polovině haly která je 100 metrů dlouhá se takto rozchází (424.2 mm). Čára mezi je obvod haly a na jejích koncích jsem začínal čáry kreslit. Jak je to možné? :-(
Snad to popisuji srozumitelně :-) |
Mantlík
Zasláno: 14.srp.2017 v 14:16 |
Možná hloupý dotaz - ale nepovedlo se Vám náhodou lehce pootočit souřadnicový systém (USS) ?
michalkopriva
Zasláno: 14.srp.2017 v 14:53 |
To nevím, ale je to možné :-D
Jak to napravím? :-/
Mantlík
Zasláno: 14.srp.2017 v 15:53 |
Je potřeba si nejdřív ujasnit některé skutečnosti, mj.:
- mám tam vůbec zavedený uživatelský souřadný systém (USS), nebo jen globální? - pokud jen globální - potřebuji/musím to mít v JTSK ? - pokud je aktivní uživatelský, zkuste přepnout do globálu - bude to tam správně či ne? - prošel soubor mezitím rukama někoho jiného ? co s ním případně dělal ? - měl jste "vodorovné" čáry předtím opravdu vodorovné ? - spolupracuji s někým a máme dohodnuté, jak výkresy navzájem spasovat (bod, souřadnice 0,0 v JTSK, apod)? Pokud si zodpovíte tyhle otázky (a pravděpodobně najdete i další), můžeme debatovat nad řešením ... např. pracuji v USS, s nikým nespolupracuji (což pochybuji), tak si vytvořím nový USS pomocí USS > objekt - ukázat na původní vodorovnou čáru blízko "levého" konce - vytvoří se USS s počátkem v levém konci čáry a s osou X v prodloužení oné čáry ... nebo v globálních součadnicích vzít xcelou původní kresbu , posunout ji do potřebného místa (typicky roh haly do správné polohy v JTSK) a natočit anebo si to můžete vložit jako blok do správně natočeného souboru (např. kolegy) a pomocí ALIGN to srovnat podle shodných bodů (např. rohy haly - potřebujete min. 2 body) a najdou se i další možnosti ... záleží na tom, v čem je problém a co potřebujete |
Petr75
Přihlášen: 16.úno.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD LT 2026, 2027, Revit Stav: Offline Bodů: 476 |
Zasláno: 15.srp.2017 v 10:04 |
Ještě zkontrolujte, jestli nemáte pootočený kříž. Příkaz SNAPANG
Pootočení počátku
