Téma uzavřenoImport IFC do Revitu
Kronos Zobrazit panel
Přihlášen: 24.zář.2012
Revit
Bodů: 117
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Import IFC do Revitu
    Zasláno: 08.zář.2017 v 14:15
Zdravím,
potřeboval bych poradit s importem souboru .IFC z programu SCIA (statika) do Revitu. Model vkládáme klasicky přes "Vložit --> připojit IFC". To není problém, ale problém je v tom, že všechny prvky jsou v půdoryse rozhozeny třeba o 10 - 50 mm a ve svislém směru jsou posunuty různě až o 300mm. Je to ocelová konstrukce. Došlo někde k posunu, přitom ve SCII je to vymodelováno dobře a při exportu do "2D DWG" jsou výkresy taky v pořádku. Takto rozhozené to je už po exportu ze SCIA, protože jsem se díval i na formát "3D DWG" a tam to tak bylo taky posunuté. Chci tím říct, že problém asi nebude přímo v samotném importu do Revitu, ale už někde o krok dřív. Už jste se s tím někdo setkal a dokázal by říct, jak na to?
Tip 8310:Jak uložit projekt Revitu do starší verze?
Tip 12354:Podporuje Revit starší verze formátu IFC?
Tip 12485:IFC soubor z Fabrication CADmep se v Revitu otevře jako prázdný.
Tip 13403:Jak načíst soubor IFC do AutoCADu?
Tip 5474:VIPNenapravitelná chyba při importu IFC souboru do Revitu - řešení.
Tip 10613:VIPImport IFC do Inventoru a dalších aplikací.
Stránka byla vygenerována za 0,479 sekund.
