Téma uzavřenoNegativní uhél formování
Permonik Zobrazit panel
Přihlášen: 26.říj.2011
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Negativní uhél formování
    Zasláno: 15.zář.2017 v 08:46
jde nějak elegantně zobrazit na modelu negativní uhél odformování dílu, který by měl jít na vstřikolis? Mám totiž díl z oblých křívek a nejsem jsem si jisty zda není dělici rovina dana špatně.
 Například: Kdybych měl elipsovity dutý válec a na formování by měla být rovina v ose elipsy, nikoliv posunuta na stranu. Ale když těch elipsovitých válců je hodně, tak je to dost komplikováné na kontrolu.....
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.zář.2017 v 08:49
Udělej si negativ a v sestavě dej kontrolu kolizípak to zjistíš:)
Když můžu pomůžu:)
simunek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2014
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2021 Professional
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.zář.2017 v 12:03
v tom partu na záložce Kontrola, ikona Zešikmení ?
To by mělo být co hledáte.
Pavel Šimůnek
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.zář.2017 v 16:12
Původně odeslal(a) maiklss maiklss napsal(a):
Když si udělám negativ, tak nikdy nemohu (na základě booleovských operaci) dostátá kolizi...
Původně odeslal(a) simunek simunek napsal(a):
To jsem našel, ale něják si lamu hlavu jak to nastavit. Dál jsem rozsah -90° po +90° (oproti dělící rovině) a čekal jsem, že co bude víc se nezobrazi. Ale pod cca -85 je to modré a nad cca +85 je to zelené .....
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.zář.2017 v 06:28
Původně odeslal(a) Permonik Permonik napsal(a):
[QUOTE=maiklss]Udělej si negativ a v sestavě dej kontrolu kolizípak to zjistíš:)
No myslel jsem udělat celou kostku (formu) dělenou v dělicí rovině a tam mít ten  negativ. Pokud půjde vydat bez kolize tak je ve ok.
Když můžu pomůžu:)
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2017 v 21:07
Jo tak, takhle to jo. To by šlo, ale jen mi to přijde pracné.
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2017 v 21:08
No ani moc ne když negativ udeláš přes odvozenou součást ze sestavy formy a dílce< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Když můžu pomůžu:)
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.zář.2017 v 12:55
Samotné udělaní je jednoduché.
Ale na myslím potom zjištovaní kolizi. Zjistím jednu, upravím model, pak zjistím druhou, opět upravím model.
Navíc to ukaže jen  když dojde k kolizi... není vidět jak velká část je v negativním uhlu, kolik je celkově potřeba upravit ploch....atd.
Tip 1304:VIPJak vytisknout výkres negativně (bílé na černém)?
