Téma uzavřenofutextové vyhledávání v expoertu
icezero79 Zobrazit panel
Přihlášen: 27.zář.2011
PDSU 2014 případně 2013 (mech+inv)
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: futextové vyhledávání v expoertu
    Zasláno: 06.říj.2017 v 10:13
zdravím všechny a chtěl bych poprosit o radu
narazili jsme s kolegy v práci na následující otázku se kterou bych potřeboval poradit
1) dostanu od dodavatele výkresy schémat zapojení systému
2) abychom nemuseli postupně otvírat třeba 50 různých schémat dostáváme je pak vyexportované všechny do jednoho pdf.
3) a s tím pdf právě souvisí moje otázka. Je možné nějak nastavit export, abych pak mohl v tom acrobatu fultextově vyhledávat?
Zjednodušeně řečeno otevřu padesátistránkový pdf, zmáčknu kombinaci CTRL+F a napíšu si požadovanou kombinaci (označení zařízení podle KSK kódu) a systém mi najde na kterém listu se nachází.
vím že u kancelářského balíku office a exportu z něj do pdf to možný je, takže by to teoreticky jít mělo, ale nejsem si jistý jak, respektive nemůžu přijít na to jestli spíš dodavatel dokumentace při exportu něco nezatrhne, a tím mi tohle vyhledávání znemožní :(
děkuji za případné rady
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2017 v 14:51
Jsou možné dvě metody:
1) použít A360 - Fusion Team nebo BIM 360 Team - tam lze vyhledávat 2D a 3D CAD obsah celkem podrobně, včetně např. názvů součástí
2) doplněním chybějící informace do PDF (při publikování) - viz tipy:
Tip 3920:VIPDoplnění dalších aplikací do rozpoznání síťového vyhledávání v Autodesk Product Manageru.
Tip 6374:VIPK čemu slouží proces AcDwgFilterImp16.exe v Task Manageru?
Tip 7166:Vyhledávání CAD bloků přímo z Hledání ve Windows 7.
Tip 11085:Snadné vyhledávání dílů v sestavě.
Tip 10924:Webový klient Vaultu vyhledává mezeru jako procento.
Tip 10549:Vyhledávání parametrů a filtrování objektů v Advance Steel.
Stránka byla vygenerována za 0,832 sekund.
