Téma uzavřenoekvidistanta s vymazáním
Žufi Zobrazit panel
Přihlášen: 11.srp.2009
Autocad2023 + Cadkon2023, Revit2023
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ekvidistanta s vymazáním
    Zasláno: 17.říj.2017 v 14:35
Zdravím, když chci u ekvidistanty smazat zdrojový objekt, musím to nastavit hned na začátku, pak zadat vzdálenost, a oekvidistantovat co potřebuji. když pak chci zdrojový objekt zachovat, musím si zase vypnout smazání... tyhle dvě možnosti různě strřídám, ne vždy si vzpomenu, že to musím vynout/zapnout.
Není nějaká finta, jak to udělat, abych vyvolal ekvidistantu, zadal vzdálenost, zdroj, a když bych při zadávání směru držel nějakou klávesu, tak by se zdroj buď smazal, nebo ne? zkoušel jsem Ctrl, Del, Shift... a není to tam. nějaké nápady?
Díky.
Ž
Ondřej Urban Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2007
AutoCad Architecture 2023
Bodů: 271
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2017 v 15:13
Zdravím,
odklikat si makro nebo naťukat lisp...
U makra jsme kdysi zkoušeli:
EV - ekvidistanta a vymaž
EE - ekvidistanta a ponechat
Moc se to neujalo, ale otázka jak často se to používá
pěkný den
Ondřej Kurkan Urban
PERI, spol. s r.o.
http://www.peri.cz
WIN 10, 64GB, RTX A4500, 2x27"
ACA 2023, ntb LENOVO P 16 G1
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2017 v 15:43
Ty dvě samostatné funkce jsou asi nejjednodušší.
Příkaz: (defun C:EKVID2 ()(command "_OFFSET" "_E" "_no"))
C:EKVID2
Příkaz: (defun C:EKVID1 ()(command "_OFFSET" "_E" "_yes"))
C:EKVID1
Žufi Zobrazit panel
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.říj.2017 v 08:51
to je přesně ono.
Díky
Tip 3726:Ctrl-Offset v Revitu.
Tip 1721:VIPŘešení chyby "offset" při pokusu o vytvoření ekvidistanty křivek na velkých souřadnicích.
Tip 5235:Nelze vybrat křivku funkcí Ekvidistanta v náčrtu.
Tip 2006:Proč má ekvidistanta obdélníka zaoblené rohy?
Tip 6640:Nelze vytvořit ekvidistantu k tomuto objektu.
Tip 9681:VIP3DOffset a další postupy pro rovnoběžné odsazení 3D povrchu (DMT a jiné)
Stránka byla vygenerována za 1,492 sekund.
