Přes 121.000 registrovaných u nás, celkem 1.113.000 registrovaných (CZ+EN). Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky.
Téma uzavřenoProblém s vykreslování PDF
Roučo.Anna Zobrazit panel
Přihlášen: 16.srp.2017
AutoCAD 2008
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problém s vykreslování PDF
    Zasláno: 26.říj.2017 v 14:43
mám problém s vykreslením výkresu do formátu PDF. Ve výkresu si nastavím přesný formát výkresu, když se podívám do náhledu vše sedí přesně. Po vykreslení a otevření souboru PDF je výkres z jednoho rohu posunutý tudíž na dvou stranách uříznutý. Začali mi to dělat úplně všechny výkresy, ale když to zkusím vykreslit u někoho jiného výkres je v pořádku. Nějaký nápad kde by mohla být chyba? Nastavení je pořád stejné už nevím kde hledat.Cry
Děkuji
S pozdravem
Anna Roučková
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.říj.2017 v 14:52
Možností převodu do pdf je víc (export, pdf creator, dwg to pdf, ...) není jasné, jaký používáte. Pokud je to přes tisk, mohlo vám vypadnout zaškrtávátko "centrovat výkres".
Preciosa Ornela a.s.
AutoCAD 2008
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.říj.2017 v 14:59
Používám DWG to PDF. Centrovat výkres nepoužívám protože mám přímo nastavené rozměry papíru, ale i když dám centrovat nic se nezmění, ani když dám přizpůsobit na stránku.
S pozdravem
Anna Roučková
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2017 v 07:49
Neproběhla u vás nějaká aktualizace sw?
Zkuste pro převod některou z dalších možností:
-pdf creator je virtuální tiskárna - nutno nainstalovat - je to freeware a používá se to obdobně jako dwg to pdf,
-přímý export do pdf
Tip 5158:VIPSnadný přímý tisk z Revitu do vícelistového PDF souboru.
Tip 3378:VIPVykreslování do .PLT či PDF souboru bez přípony -Model či -Layout, vykreslování do zadaného adresáře.
Tip 2568:VIPDávkový tisk v Inventoru, dávkové publikování do PDF.
Tip 7596:Rychlý převod DWG výkresu do PDF.
Tip 104:Texty s TrueType fonty nejsou vyplněné při vykreslování (jen obrysy).
Tip 10965:DWG pohledy jako záložky v publikovaném PDF souboru.
Stránka byla vygenerována za 0,766 sekund.
