Ľubomír Pápay
Téma: INV-Obsahové centrum-prenosZasláno: 02.lis.2017 v 11:49 |
Pekný deň,
mám za sebou úspešné obdobie, padol mi HDD...Kúpil som nový SSD, musím všetko nanovo inštalovať. Na starom disku sa viem dostať ku dátam. Otázka: Export a zálohu môjho obsahového centra som nerobil cca rok... Dajú sa zo starého disku preniesť príslušné súbory na nový tak, aby bola funkčnosť OC rovnaká ako pred poruchou? dik |
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
Viktor Porubský
Arkance Systems Přihlášen: 06.čvc.2015 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor2018 Stav: Offline Bodů: 45 |
Zasláno: 02.lis.2017 v 12:27 |
Dobrý deň,
Ak ste mali v Inventore svoje užívateľské knižnice obsahového centra, tie by ste mali nájsť v zložke knižníc odkiaľ sa tieto knižnice načítali. Štandardne je východzia cesta ku knižniciam nasledovná: C:\ProgramData\Autodesk\Inventor 20XX\Content Center\Libraries V tomto umiestnení by ste mali nájsť pôvodné používané knižnice vrátane užívateľských. Tieto knižnice nakopírujete do novej cesty ktorú máte nastavenú v novej inštalácii AI.
Ľubomír Pápay
Zasláno: 02.lis.2017 v 12:56 |
Vďaka, priznám sa že som očakával takúto dobrú správu...
Ľubomír Pápay
Ľubomír Pápay
Zasláno: 02.lis.2017 v 13:41 |
Svoje OC knižnice sa mi podarilo zachrániť. To je základ. Tak mám ešte jednu neskromnú otázku...dalo by sa podobným spôsobom preniesť aj menu?
Tuším budem musieť ešte riešiť aj knižnicu kde sú nastavené štýly, materiály...ak ma pamäť neklame... ďakujem |
Ľubomír Pápay
Viktor Porubský
Zasláno: 02.lis.2017 v 14:04 |
Nastavenia aplikácie ako aj knižnice materiálov a vhľadov je potrebné ručne exportovať z prostredia Inventoru. Ak ste tak neurobili k týmto nastaveniam sa nedostanete.
Ľubomír Pápay
Zasláno: 02.lis.2017 v 14:15 |
Hm...materialy sa mi nejake podarilo najst, uvidime ci to dokazem naimportovat...
Styly snad budem vediet povytahovat z jestvujucich vykresov/template... Sheet metalove styly mam expotrovane... |
Ľubomír Pápay
Jan Videcký
Arkance Systems Přihlášen: 12.lis.2010 Lokalita: ČR (OS) Používám: Inventor, Vault Stav: Offline Bodů: 67 |
Zasláno: 03.lis.2017 v 08:24 |
styly/design data jsou uložené v cestě
%PUBLICDOCUMENTS%\Autodesk\Inventor %RELEASE%\Design Data\ a ještě se vám budou hodit vygenerované SOC (matice,šrouby atd), a vložené do sestav, které jsou uloženy %USERPROFILE%\Documents\Inventor\Content Center Files\R%RELEASE%\ pokud jste si nenastavil v Inventoru jinak. Hezký den Videcký Jan
Ing. Jan Videcký, konzultant
Arkance Systems CZ s.r.o. Autodesk Platinum Partner – CAD/GIS řešení https://www.arkance-systems.cz/ www.cadforum.cz blog.cadstudio.cz |
Ľubomír Pápay
Zasláno: 03.lis.2017 v 08:33 |
Ano vsetko som ponachadzal, slape to ako pred havariou...
S vygenerovanymi prvkami samozrejme nie je problem, tie mam ulozene cemtralne na "svojom" mieste... vdaka |
Ľubomír Pápay
rys-kt4
Přihlášen: 21.lis.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor - PrDSU, Solid Edge Stav: Offline Bodů: 456 |
Zasláno: 03.lis.2017 v 09:39 |
Pouze drobná poznámka, že vlastní tvořené knihovny, byť v jakémkoliv adresáři je žádoucí mít jako součást každodenní zálohy spolu s daty. Stejně jako šablony, vzorové soubory, makra atd.... Mám na mysli lokální pracovní stanici s nějakým šikovným zálohovacím/synchronizačním prográmkem, ne síťové terminály.
Několika úrovňové zálohy na i více místech považuji za stejně důležité jako pracovní um a výkon. (Poztrácet data jsem také uměl a vím jak to bolííííí...) |
JanB.
Ľubomír Pápay
Zasláno: 03.lis.2017 v 12:19 |
Jasné, súhlasím...
Ja na noc pripájam externý HDD s automatickým zálohovaním...ale priznám sa že každý deň to nerobím...iba keď dokončím nejaký väčší celok... Asi by som mal zmeniť svoje návyky... |
Ľubomír Pápay
