Téma uzavřenokopírování mezi výkresy
benuard Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2011
Autocad 2010
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: kopírování mezi výkresy
    Zasláno: 07.lis.2017 v 12:52
chtěl bych se zeptat, proč mi nefunguje kopírování mezi výkresy.
V jednom výkresu když dám kopírovat s referenčním bodem a vložit tak to funguje.
Když to ale chci vložit do jiného souboru tak mi to Vložit vůbec nenabízí - je to zašeděné.
děkuji
Jan Beneš
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2017 v 12:58
Dříve (2006-2009 ?) se nám to stávalo, když zdrojový výkres "prošel" přes vyšší verzi DWG (a to i když byl přeuložen do stejné verze, jako cílový soubor.
Nevím, jestli to bylo obecné, ale nám se to stávalo v civilu - a to přesto, že oba soubory byly vytvořeny BEZ civilovských funkcí (tedy jakoby jen v autocadu)
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2017 v 13:02
To může být způsobené např. přítomností nestandardních DWG objektů. Zafunguje klasická klávesová zkratka Ctrl+V?
Tip 13257:Problém s nefunkčním kopírováním mezi jednotlivými výkresy (clipboard disabled)
Tip 5076:V DWG souboru formátu 2000 uloženém z AutoCADu 2007 nefunguje Copy/Paste.
Tip 12498:VIPChyba "Not all files could be added to the project" při kopírování souboru do projektu AutoCAD Plant 3D
Tip 8043:VIPKopírování náčrtu na listu do jiného listu nebo jiného výkresu.
Tip 11829:VIPKopírování načrtnutého pohledu z jednoho výkresu do druhého (iLogic).
Tip 4877:VIPHromadné přenastavení jednotek ve všech DWG výkresech (nesprávné měřítko vkládání).
