Téma uzavřenopridanie Hatch - šrafy
mikeborecek Zobrazit panel
Přihlášen: 10.říj.2008
AutoCAD 2016, 3ds Max 2016
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: pridanie Hatch - šrafy
    Zasláno: 08.lis.2017 v 10:55
Nejako sa mi nedarí nájsť návod ako pridať nové šrafy do autocadu. Už som si stiahol nejaké šrafy ktoré by som chcel pridať, vo formáte .pat, ale stále sa mi to nedarí pridať do autocadu.
Vie ma niekto naviesť, prípadne polopatysticky popísať, ako ich tam dostať?
Vopred ďakujem
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2017 v 11:01
V první řadě je musíte mít v adresáři, na který máte v autocadu nastavenou cestu
co šrafa, to samostatný PAT soubor, a pak je už najdete
anebo můžete jejich definici přikopírovat do acadiso.pat
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2017 v 11:03
Pravdu povediac, ten druhý spôsob ma napadol ako prvý, tak som to tam nakopíroval, ale po spustení patcatalog, mi zobrazilo len základné
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2017 v 12:50
Nechal jste poslední řádek v tom souboru prázný? Jen enter?
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2017 v 12:59
skúsil som to ešte raz, lebo tú zmenu som vymazal, keď mi to nefungovalo.
takže do acadiso.pat, ktorý sa nachádza c:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016\UserDataCache\en-us\Support\ som doplnil v text. dokumente šrafy a posledné riadky sú
"153.434949, 23.953125, 3.161813, -42.848659, 14.282897, 0.714154, -70.700267
;;  User Defined Hatch Patterns
;;  Add any hatch patterns that you define to this section of
;;  the file to ensure that they migrate properly when
;;  upgrading to a future AutoCAD version.  If duplicate hatch
;;  patterns are found in this file, items in the User Defined
;;  Hatch Patterns section take precedence over patterns that
;;  appear earlier in the file.
bez""
Potom  som znova spustil patcatalog a detto
Vyskúšal som nakopírovať všetky šrafy do hore spomenutého adresára a tiež nič.
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2017 v 13:12
To neupravujete správnou verzi .PAT souboru - AutoCAD pravděpodobně načítá vaši uživatelskou verzi. Viz tip:
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2017 v 13:35
Mali ste pravdu, prepisoval som nesprávny súbor
ĎAkujem
Tip 2964:VIPJak vytvořit poloprůhledné celobarevné výplně (šrafy)?
Tip 6192:VIPRychlé poloprůhledné výplně pro zobrazení i tisk (Map, Civil).
Tip 6513:VIPChyba v souboru vzoru (Error in pattern file) při načítání šrafy. Možné důvody.
Tip 6941:AutoCAD mi nezobrazuje celobarevné šrafy a výplně.
Tip 1441:Jak vypnout uchopování na elementy šrafury?
Tip 51:hatch one wall covers hatch second wall
Stránka byla vygenerována za 0,363 sekund.
