Téma uzavřenoKnihovna ocelových profilu
Hanz10 Zobrazit panel
Přihlášen: 19.kvě.2016
Revit 2016, AutoCAD2015
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Knihovna ocelových profilu
    Zasláno: 08.lis.2017 v 11:11
Zdravím,
existuje nekde knihovna ocelových prvku pro CZ verzi Revitu, ktera by obsahovala, prvky pouzivanne v CZ jako je ( HEB, HEA, IPE, IPN, SHS, RHS, L, ... ) kde jsou vsechny prvky a nasledne se daji pouziit i pro pripoje v revitu 2018 ?
Nebo je nejlepsi si prevzit profily z Nemecke knihovny od autodesku, a prepsat si v prilozenem textovem souboru parametry a nasledne pouzit v CZ verzi ?
Dekuji, Juda.
Marfry Zobrazit panel
Přihlášen: 14.čer.2012
Revit, AutoCAD
Bodů: 55
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2017 v 15:19
knihovna ocelových prvků pro CZ verzi pokud vím neexistuje.
Ocelové profily pro použití s přípoji v Revitu jsem řešil tak jak uvádíte, tj převzetím z Německé knihovny a úpravou txt souborů s parametry pro použití v CZ verzi.
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2017 v 16:06
děkuji za odpověd. Tak vzhůru na to :D přepisování texťáku :D
marko10 Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2011
Lokalita: ČR (ÚL)
REVIT
Bodů: 76
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2017 v 21:53
Alternativa : Stáhněte si knihovnu PRODLIB http://www.prodlib.com
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.lis.2017 v 08:05
Takovýchto generických knihoven je hodně, ale nesplňují ani požadavek oněch přípojů, ani nejsou česky.
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2017 v 11:36
Šlo by z všech těchto úprav stvořit něco, co by se dalo distribuovat veřejně / RT+ ? Aby to další uživatelé už nemuseli otrocky přepisovat.
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2017 v 10:25
Bylo by to fajn, kdyby bylo něco veřejného. Jinak je to pomalu otročina. A pak to dopadne tak, že prijde další verze a ta knihovna prvků bude stejně nefunkční :D, protože si to Autodesk zas namyslí jinak :D
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.pro.2017 v 10:56
Část české knihovny ocelových prvků kompatibilních s funkcí Přípoje je součástí Vánočních aplikací - viz http://www.cadstudio.cz/15-vanocni-nadilka-freeware-aplikaci-firmy-cad-studio-art3374
Tip 5568:VIPJak přidat vlastní ocelové profily do knihovny AutoCADu Mechanical?
Tip 11536:Kde stáhnout aktualizované knihovny ocelových profilů?
Tip 9554:VIPVýpočet celkové hmotnosti ocelové konstrukce potrubního systému.
Tip 7695:Úprava a doplnění rozměrů ocelových profilů v AutoCAD Mechanical.
Tip 12149:Nesouhlasí přesně celková hmotnost ocelových profilů ve výkazu.
Tip 4571:Nedaří se mi přidat profil v modulu Frame Generator.
