rys-kt4
Přihlášen: 21.lis.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor - PrDSU, Solid Edge Stav: Offline Bodů: 456 |
Téma: TRVALÉ NAČTENÍ *.lspZasláno: 11.lis.2017 v 15:32 |
Zdravím jen s drobnou žádostí jak do Autocadu trvale načíst aplikaci *.lsp. Autocad není mou doménou a nechce se mi to pořád načítat při spuštění apod.
Děkuji |
JanB.
Zasláno: 11.lis.2017 v 15:40 |
Těch metod existuje více, nejsnazší je přetáhnout LSP soubor do aktovky v APLČTI. Viz příbuzný tip:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4703 |
rys-kt4
Zasláno: 11.lis.2017 v 15:46 |
Ano, "aktovka".
Prima, děkuji |
JanB.
Kosík
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 546 |
Zasláno: 12.lis.2017 v 08:39 |
Mě aktovka na lsp pořádně nefunguje, tak používám CUI a je to v pohodě.
Jan Kosík |
honzic
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Revit 2024 Stav: Offline Bodů: 136 |
Zasláno: 13.lis.2017 v 07:23 |
mohu se zeptat jak používáte CUI k trvalému načtení lsp? Mě aktovka také nefunguje. Když do ní přidám lsp tak při dalším startu Autocadu je zase prázdná. Jan Havránek
Zasláno: 13.lis.2017 v 07:47 |
CUI nabízí dvě metody načítání. Jednak můžete přidat libovolné požadované LISP soubory do větve "Soubory LISP" ve stromu CUI editoru pro daný .cuix soubor menu. A jednak se automaticky načte LISP soubor pojmenovaný stejně jako menu, ale s příponou .MNL - takže váš LISP (nebo řídící LSP obsahující načtení dalších LSP souborů) stačí pojmenovat podle některého z vámi načítaných CUIX souborů - např. MojeMenu.mnl.
zdrk
Zasláno: 13.lis.2017 v 08:27 |
Aktovka občas potřebuje stejně jako editace CUI spustit cad jako správce. Záleží na nastavení oprávnění jednotlivých PC.
