Téma uzavřenoPomalost aktivace příkazu vazby!
IvoBe Zobrazit panel
Přihlášen: 11.čvc.2005
Fusion 360
Bodů: 289
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Pomalost aktivace příkazu vazby!
    Zasláno: 16.lis.2017 v 08:44
Zničeho nic se mi výrazně zpomalilo spouštění příkazu pro vazbu. Od kliku na ikonu vazby (resp. od stisknutí jednoznakové zkratky příkazu na klávesnici) se příkaz spustí asi za 2 s. Dříve prakticky okamžitě. Šílená situace, jsem z toho nervozní jak pes a skoro nemůžu pracovat.
Prosím, nějaký nápad?
Ivo
Ivo Bešťák
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2017 v 08:53
Máme už hlášené podobné symptomy u zákazníka po provedení update na Windows 10 Fall. Jestli je to na Win10, zkuste couvnout s aktualizacemi (nějak se s nimi Microsoftu v poslední době nedaří).
Fusion 360
Bodů: 289
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2017 v 10:51
Tak to opravdu bylo tím. Děkuji.
Ivo Bešťák
pavel.janovsky Zobrazit panel
Přihlášen: 16.lis.2007
Inventor Prof. 2023
Bodů: 91
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2017 v 11:40
Tak to se máte, že to můžete odinstalovat. Prodleva až 3 sekundy je šílená.
Do toho jsem pomocí správce úloh zaznamenal, že když se sestava na několik vteřin zasekne, aktivuje se excel a "něco" počítá. To je taky od těch aktualizací, co nabouraly závity.
A gigová síť normálně funkční mi s Inventorem jede řádově v kb, maximálně jednotkách Mb. Ale to možná brzdí pro změnu Eset.
Snad to bude v další aktualizaci opraveno...
Fusion 360
Bodů: 289
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2017 v 12:49
V síti to není, ani v ESETu (zkoušel jsem vypnout), není to ani vytížením disku (který mi asi 15 minut po zapnutí počítače jeden na 100% kvůli nějakým debilním službám (tam si ale ESET taky přisadí (když jede)).
Je to opravdu té poslední velké aktualizaci  na verzi 1709 (10.0.16299).
Ivo Bešťák
Tip 4093:VIPTipy ke zvýšení výkonu Autodesk Inventoru.
Tip 4255:VIPPomalé otevírání dialogu PLOT.
Tip 6867:VIPPomalý, trhaný pohyb myši v okně AutoCADu - řešení.
