Téma uzavřeno.dxf a .dwg
žlababa Zobrazit panel
Přihlášen: 04.kvě.2006
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: .dxf a .dwg
    Zasláno: 04.kvě.2006 v 09:26
Dobry den. Jsem zde poprve a mam takovy problem. Jsa modelar, stahl jsem si z netu nejake planky na modely ve formaru .dxf a .dwg. No a problem je v tom, ze jsem sice schopen se na ne podivat, ale stale mi nejde je vytisknout v meritku 1:1. Tudiz dotaz zni: Jak to mam udelat, pripadne v  jakem programu, abych po otevreni techto soubru jen rekl programu, ze chci schema vytisknouzt 1:1 na papir A3 a on to sam "rozkouskoval na A3-ky /dle velikosti planu/ ?   Dekuji za jakoukoli pomoc. Snad jsem to vysvetlil srozumitelne.
Petr Michl
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2006 v 10:18
Tohle snad kdysi uměl VariCAD (v době kdy ploter stál čtvrt milionu a v Česku se tiskly výkresy A0 na tiskárně A4, u těch majetnějších na A3).
Nyní - v AutoCADu při tisku nastavit měřítko vykreslování 1:1 a postupně označovat, co chci tisknout - výběr Okno. Dají se udělat pomocné značky na pozdější slepování. Ale vše ručně, "samo se to neudělá" (to přece znáte z Ivánka). Podobně by to mělo jít z prohlížečů, které umějí tisk v měřítku (přehled prohlížečů tady byl panem Michlem uveden v posledním týdnu)
Preciosa Ornela a.s.
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2006 v 10:21
Myslel jsem pana Vladimíra Michla, teď jsem si teprve všiml, že jste jmenovec.
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2006 v 10:33
[QUOTE=Mrázek]
Dekuji,ale asi jsem zcela mimo misu. Snazil jsem se o to ve Voloview Expres a nezadarilo se mi. Mam jeste moznost to udelat na AutoCad R14 /mam jen program-nemam znalosti !/, ale tam jsem take pohorel. Takze jestli by bylo mozne od Vas, nebo od nejake jine dobre duse dostat pokud mozno podrobny navod, jak to udelat-budu rad. Pripadne muzu poslat dany soubor a kdyby byl nekdo tak moc ochotny a pres telefon by se mnou prosel proceduru, jak to udelat, byl bych take moc rad /verim, ze to neni na hodinu/. Dekuji za Vasi reakci.  P.S. Ve Voloview to sice vytisknu, ale je to jen v meritku, v jakem si to nazvetsuju /lupou/ na obrazovce. Stale nevim, kde definovat velikost tisku 1:1. Predpokladam, ze nekde v danem souboru musi byt receno, ze pri 1:1 je to tak a tak velke. Ale me se to tiskne jen to, co je na obrazovce-ale to neni 1:1.
Petr Michl
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2006 v 10:43
Použijte Autodesk DWG TrueView, který je zadarmo a myslím umožnuje nastavení tisku, jak popisují pánové. Tisknou se z něj dá určitě a prostředí je podobné jako v AutoCADu. Jsem zapomněl ... instalační soubor má přes 100MB, pro někoho možná problém.
http://www.cadforum.cz/cadforum/dl_file.asp?ID=525
Upravil Petr Bláha - 04.kvě.2006 v 10:45
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2006 v 10:44
VoloViewExpress není pro tisk vhodný.
Autocad má podrobné nastavování tisku a DWGTrueViewer má pro tisk stejné možnosti. Určitý problém ale vidím ve vybírání jednotlivých oken. To by chtělo tam mít opravdu ty značky.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2006 v 10:50
Použijte bezplatný prohlížeč DWG TrueView, vytvořte z výkresu soubor DWF (1:1), ten otevřete v bezplatném prohlížeči Autodesk DWF Viewer a tam povolte tisk (1:1) na rozkouskované formáty (značky nepotřebujete).
Obě aplikace jsou ke stažení na www.xanadu.cz/download
Honzík Zobrazit panel
Přihlášen: 07.zář.2005
autoCAD LT 2012 CZ, CADCON
Bodů: 115
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2006 v 10:51
MAP má tiskový atlas, který podle predem pripraveného schema tiskne velké uzemí (plán) na volitelný formát. Ale to asi neresi vas problém, navic nastavit atlas a odchytat mouchy zabere asi dost casu...
Honzík
LT 2012 CZ, CADCON
koutnak Zobrazit panel
Přihlášen: 20.bře.2006
ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2006 v 16:39
Já bych jako nejschůdnější variantu viděl najít si nějaké reprocentrum, které umí plotrovat z AutoCADu, nebo někoho kdo mi to vyplotruje. Bude to samozřejmě za peníze, ale i čas jsou peníze. Že ano? Než sem mořit se stahováním, instalací a učením se jak tisknout ....
Radim Koutňák
Kotlaba Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.kvě.2006 v 07:10
Znalost AutoCADu je IMHO dobrá věc. Co kdybyste to bral jako impuls k tomu, abyste se jej naučil, když jej máte (předpokládám že legálně, uživatele nelegálních kopií zde důrazně kárám) k dispozici.
Já jsem s AutoCADem, tehdy R11 začínal, když jsem si potřeboval udělat vizitky. No a když jsem se to naučil, zjistil jsem, že se v tom docela dobře dají kreslit i technické výkresy a člověk se alespoň neušpiní od tuše.
Tip 12872:VIPDávkový konvertor DWG->DXF pomocí PowerShell
Tip 12159:VIPSnadný převod souborů SVG, CGM, VSD nebo AI do AutoCADu. Převod DWG-DXF.
Tip 5626:VIPBezplatný dávkový konvertor 3D souborů formátu OBJ, 3DS, DXF.
Tip 8374:VIPStínovaný pohled Inventoru bez přechodů a odrazů.
Tip 6424:VIPPoužití konstrukčních čar náčrtu ve výkresovém pohledu sestavy Inventoru.
Tip 3753:VIPJak převádět data mezi ME10 a AutoCADem Mechanical?
Stránka byla vygenerována za 0,402 sekund.
