Téma uzavřenoVytvoření složitější polyline
Fuskic Zobrazit panel
Přihlášen: 08.čvc.2014
AutoCAD2018
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vytvoření složitější polyline
    Zasláno: 09.led.2018 v 12:30
Zdravím, potřeboval bych poradit, jak udělat složitější čáru slouženou z vícero křivek. Ušetřilo by mi to fůru času. díky
 Tu je jak by měla vypadat.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 57656/Cesty_návrh.JPG
Bodů: 22208
Řešení Řešení
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.led.2018 v 11:05
Tak nakonec to přeci jen stálo za zobecnění. Freeware utilita "toMulti" (ke stažení viz Download) převede vybrané křivky na multi-čáry (s případnými koncovými bloky) dle předefinované sady definic v tabulce v textovém souboru toMulti.tab (kdekoliv v cestě). Viz ukázkové definice v .tab souboru.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9/tomulti.png
Upravil Vladimír Michl - 10.led.2018 v 13:25
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2018 v 13:36
Co to zkusit jako dynamický blok?
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2018 v 13:49
Jestli stačí rovný úsek, určitě dynamickým blokem. Nebo pak multičárou, ale bez oněch koncových bloků.
AutoCAD2018
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2018 v 14:08
nebude to pouze rovná čára, ideální by bylo, kdyby šla i do oblouků vimplementovat.
AutoCAD2018
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2018 v 14:09
Dynamický blok nemůžu, protože to potřebuji na křivky
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2018 v 14:43
V tom případě jedině programováním - odvozením nového typu objektu z objektu LWPOLYLINE (to už je trochu "vyšší dívčí").
AutoCAD2018
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2018 v 14:56
To není dobré, a když by se jednalo pouze o křivku, řešení by tedy bylo před tu Multičáru? zkoušel jsem to složil, ale odrazuje mě tam věc, že nejde nastavit tloušťka jednotlivých čar.
 Nebo je řešení takové, že to musím poskládát po desetinách milimetru čáry jedné barvy a posléze na střed v řadě za sebou umístit tu čárkovanou?
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2018 v 15:07
Tloušťka jde většinou nahradit výplní, popř. jde změnit globálně (jako u jiných čar).
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2018 v 16:28
No asi by šlo docela snadno napsat utilitku (nebo i najít), která by aplikovala specifickou sestavu na již nakreslenou polyline (jakože násobný offset + změna vlastností). Samozřejmě by to bylo jen statické, čili kdyby se změnila ta původní polyline, tak by se ostatní nezměnily...
AutoCAD2018
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2018 v 17:54
fůha, tak to je pro mě španělská vesnice se přiznám. Nemáte někde někdo náhodou nějaký návod jak se z tohodle vymotat?
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2018 v 18:26
Vzhledem k tomu, že to je dost specifický požadavek a případný nástroj asi nepůjde úplně zobecnit a byl by jen pro vás - je asi jen možnost poptat vývoj takové utility. Johny nebo někdo u nás by si s tím určitě poradili :-)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2018 v 21:36
Návod jak napsat utilitku nebo jak hledat? Ukazuje se že není snadné něco kloudného dohledat. Napsat to není opravdu moc složité, ale chce to trochu mít základy.
Přemýšlel jsem, že bych napsal něco univerzálnějšího, ale pak jsem dal přednost to napsat jak nejjednodušeji to jde, aby jste si to mohl snadno upravit k obrazu svému. V utilitě jsou použity autocadovské příkazy, takže si to můžete v příkazovém řádku odkoukat. Jediné co je, že mám ENG autocad a neznám přesně české překlady, ale vy pokud budete něco upravovat, tak to můžete klidně přepsat na příkazy české.
Např "_.COPY" -> "KOPIE", (česky bez podtržítka a tečky)
(vl-load-com)
(defun c:SložitějšíKřivka ( / pnt enl ent ss i)
  (if (setq pnt (getpoint "\nPrvní bod nebo <vyber>: "))
    (progn
      (setq enl (entlast))
      (command-s "_.PLINE" "_none" pnt)
      (if (not (equal enl (setq enl (entlast))))
(setq ss (ssadd enl))))
    (progn
      (princ "\nVyber křivky, ")
      (setq ss (ssget "_:L" '((0 . "LWPOLYLINE"))))))
  (if ss
    (repeat (setq i (sslength ss))
      (setq ent (ssname ss (setq i (1- i))))
      (vla-offset (vlax-ename->vla-object ent) 0.25)
      (command "_.CHPROP" "_Last" "" "_Color" 30 ""
               "_.PEDIT"  "_Last" "_Width" 0.25 "")
      (vla-offset (vlax-ename->vla-object ent) -0.25)
      (command "_.CHPROP" ent "" "_Color" 41 ""
               "_.PEDIT"  ent "_Width" 0.25 "")
      (command "_.COPY" ent "" "_Displacement" "_none" '(0 0 0)
               "_.CHPROP" "_Last" "" "_Color" 1 ""
               "_.CHPROP" "_Last" "" "_LType" "Dashed" ""
               "_.PEDIT"  "_Last" "_Width" 0.08 "")))
  (princ)
Utilita je LISPem, ten kód vezměte, uložte jako *.lsp někde do SupportPath, ujistěte se že ji máte i mezi SecurityPath, pak to načtěte příkazem _APPLOAD a uložte do Kufříku v dialogu appload.
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2018 v 22:24
Hezké, pro CZ verzi jen "Dashed" -> "Čárkovaná".
Plus bude potřeba doplnit ty bloky na začátku a na konci. Buď jako blok nebo "namalovat". Tedy např.
(command "_INSERT" "StartBlock" (vlax-curve-getPointAtParam (vlax-ename->vla-object ent) 0) "" "" "")
Bodů: 22208
Řešení Řešení
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.led.2018 v 11:59
Plus bude potřeba doplnit ty bloky na začátku a na konci....
Díky -- nemyslel jsem že to úplně stojí za to --  ale vypadá to pěkně když člověk nakreslí tu polyline v libovolném tvaru a ono se to vzápětí celé prokreslí.
Bloky musí být buď ve výkrese nebo uložené ve vyhledávacích cestách.
(vl-load-com)
    (progn
    (progn
  (if ss
      (command "._INSERT" "ArrowBlock"
               "_Scale" 1
               "_Rotate" "_none" (trans (vlax-curve-getFirstDeriv ent (vlax-curve-getParamAtPoint ent (vlax-curve-getStartPoint ent))) 0 1) "_none" (trans '(0 0 0) 0 1)
               "_none" (trans (vlax-curve-getStartPoint ent) 0 1))
               "_Scale" 1
               "_Rotate" "_none" (trans '(0 0 0) 0 1) "_none" (trans (vlax-curve-getFirstDeriv ent (vlax-curve-getParamAtPoint ent (vlax-curve-getEndPoint ent))) 0 1)
               "_none" (trans (vlax-curve-getEndPoint ent) 0 1))))
  (princ)
AutoCAD2018
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.led.2018 v 13:08
Mockrát Vám všem děkuji, jsem z toho nadšený a ušetří to mnoho času.
Díky pánové!
Tip 8633:VIPPříkaz pro kreslení kružnice ve formě polyline.
Tip 5358:Jak vytvořit osu dvou úseček?
Tip 5118:Vytvoření průsečnice v průniku 3D ploch.
Tip 7035:VIPPohodlné psaní textu podél libovolné křivky.
Tip 5694:VIPNevyplněné křivky - možné příčiny.
Tip 4648:VIPJak převést MPolygony na 2D křivky se zachováním objektových dat?
Stránka byla vygenerována za 0,443 sekund.
