Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoproblém automatického načítání aplikací
alda Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2007
Lokalita: ČR (OL)
AutoCADLT 2024
Bodů: 113
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: problém automatického načítání aplikací
    Zasláno: 15.led.2018 v 10:59
Zdravím.
Po přechodu na nový Acad (2017-2018) mám problém s automatickým načítáním aplikací umístěných v "aktovce". Aplikace jsou umístěny v nastavené cestě Acadu. Někdy se nahrají, někdy ne.
Např. nejčastěji užívanou aplikaci Flay musím nyní nahrávat ručně s odsouhlasením v jejím dialogovém okně.
Při ručním "vložení" aplikace do okna Acadu mi píše toto:
Příkaz: (LOAD "C:/Program Files/Autodesk/CAD doplňky/CAD studio/FLAY.VLX")
FLAY command loaded. (C)2016, CAD Studio - www.cadstudio.cz
_____ CAD, PLM, GIS/FM custom application development _____ ; chyba: nesprávný typ argumentu: stringp nil
, ale aplikaci načte a je spustitelná.
Může někdo poradit?
Děkuji.
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2018 v 11:44
Zaktualizujte si FLAY na novější verzi ze sekce Download.
alda Zobrazit panel
Lokalita: ČR (OL)
AutoCADLT 2024
Bodů: 113
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2018 v 12:37
Mám aktuální verzi 2.0
Některé aplikace při ručním vložení navíc píší:
Nelze vyvolat (command) z *chyba* bez předchozí volání (*push-error-using-command*).
Doporučuje se převést volání příkazu (command) na (command-s)
, ale na první pohled fungují.
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2018 v 13:03
Ve Flay byly dělané aktualizace pomocných funkcí (online kontroly nových verzí), takže samotná verze aplikace se neměnila, ale právě ty pomocné funkce mohou dělat problémy. FLay.vlx by měl mít 19728 bytů. Nebo zkuste změnit pořadí načítání aplikací.
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2018 v 13:30
Taky jsem řešil, že při přechodu z 2012 na 16 se výrazně snížila spolehlivost aktovky.
Přechod na načítání z acaddoc.lsp funkcí (autoload), která utilitu načte až při jejím prvním použití, to řeší naprosto spolehlivě...
alda Zobrazit panel
Lokalita: ČR (OL)
AutoCADLT 2024
Bodů: 113
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2018 v 15:09
ACADDOC.lsp jsem už jednou zkoušel, ale bez úspěchu. Budu se do toho muset trochu víc opřít i za cenu rozdrbání zajetých kolejí v Acadu.
alda Zobrazit panel
Lokalita: ČR (OL)
AutoCADLT 2024
Bodů: 113
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2018 v 09:52
Tak závada byla v souboru acad2018.lsp. Po vymazání "příkazu", který tam byl asi z továrny, vše zatím funguje bez problémů.
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2018 v 11:05
Původně odeslal(a) alda alda napsal(a):
acad<release>.lsp není určen k editaci uživatelem - viz níže uvedená citace nápovědy. Takže buď víte co děláte, nebo to není příklad hodný následování, případně jde o příklad přímo varovný.
Help:
Note: Do not modify the reserved acad<release>.lsp file. Autodesk provides the acad<release>.lsp file, which contains required, release-specific AutoLISP-defined functions. This file is loaded into memory immediately before the acad.lsp file is loaded. <release> represents the release of the AutoCAD-based product; for example, acad2018.lspwould be the file loaded by AutoCAD 2018-based products.
alda Zobrazit panel
Lokalita: ČR (OL)
AutoCADLT 2024
Bodů: 113
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2018 v 11:57
Do souboru jsem začal šťourat kvůli "Nastavbě ST", která to vyžaduje. A tak dlouho jsem kombinoval, až zabralo tohle řešení. Jinak by mě ani nenapadlo něco editovat co tak dokonale vymysleli v Autodesku.
Tip 9175:Potvrzování načítání LSP, VLX, DLL, ARX souborů aplikací.
Tip 9760:Inventor - mizí záložka Vaultu.
Tip 584:Problémy s načítáním SHP souborů.
Tip 6326:VIPPořadí načítání souborů ACAD.LSP, ACADDOC.LSP, ACAD20xxDOC.LSP, MENU.MNL a dalších
Tip 6530:Načítání mapy z Google Earth se zasekne na cca 50%.
Tip 8923:Problém načtení CATPart souborů z CATIA V5 R21.
