petrik11
Přihlášen: 24.bře.2015 Lokalita: ČR (PL) Používám: AutoCAD2014, AutoCAD2015 Stav: Offline Bodů: 62 |
Téma: Aktualizace dat excelZasláno: 16.led.2018 v 14:38 |
Zdravím,
mám vytvořený blok s atributy pro popisku místností. Vyextrahoval jsem potřebná data do excelu, abych doplnil další údaje (jako povrh podlahy, atd.). Následně jsem potřeboval změnit velikost místností a tak tedy potřebuji do tabulky v excelu dostat aktuální plochu místností se zachováním doplňujících údajů. Lze to nějak? Snažil jsem se toho docílit pomocí AKTIALIZUJDATSPOJ (http://www.cadforum.cz/cadforum/jak-vyvolat-aktualizaci-tabulky-extrakce-dat-tip8678) ale nevím, jak s tímto příkazem zaktualizovat data v externí tabulce. Děkuji za rady |
Zasláno: 16.led.2018 v 17:16 |
Myslíte jako aby AutoCAD zapisoval do již existující tabulky v Excelu? To nejde, ale existují na to postupy v Excelu.
petrik11
Zasláno: 16.led.2018 v 17:30 |
Ano aby AutoCAD aktualizoval data v již existující tabulce v Excelu.
O jaké postupy se prosím v Excelu jedná? |
Zasláno: 16.led.2018 v 17:38 |
Jde o propojení tabulek přes společný klíč (např. kód místnosti). Používá se pro číselníky a další aplikace s tabulkovými daty. Viz např. https://support.office.com/en-gb/article/create-a-relationship-between-tables-in-excel-fe1b6be7-1d85-4add-a629-8a3848820be3
petrik11
Zasláno: 16.led.2018 v 17:46 |
To, ale nastavuji při extraxci dat v autocad. Tam přeci mohu napojit data z excelu na extrahovaná data, podle schodného sloupce, který obsahuje unikátní hodnoty (klíč).
Nebo se tato možnost, o které píšete uplaťnuje jinak? Nenapadá mě, jak unikátní klíč využít na aktualizaci již vytvořené tabulky. Jedině mít extrahovaná data v tabulce přímo v autocadu a k nim jen přes primární klíč přiřadit dodatečné údaje. V tu chvíli mám ale zde dva problémy. Jeden je formátování a vzorce, kdy potřebuji na konci tabulky uvést celkovou plochu, tedy přidat ještě jeden řádek. To pomocí primárního klíče nedám. Následně potřebuji, pokud je někde stejný povrh jak u stěn nepo podlahy, tak aby buňky byli spojené. Není potřeba duplicitně vypisovat stejné povchy. |
Zasláno: 16.led.2018 v 18:08 |
Nerozumím - buď tedy máte už v AutoCADu propojené s daty DWG-extrakce (stejným principem) data z "číselníku" (např. zodpovědná osoba, podlahová krytina...). Pak se tabulka (ve výkresu i v XLS) aktualizuje "sama", resp. dle tipu 8678. Anebo máte data propojená až v Excelu a pak je třeba použít klasické Excel funkce pro relaci dvou či více tabulek.
petrik11
Zasláno: 16.led.2018 v 20:11 |
Pokusím se to znova vysvětlit.
Použiji extrakci dat v autocadu a data nechám autocad uložit do externího souboru .xls. Tento soubor následně doplním o informace o podlaze a stěnách. Následně tuto upravenou tabulku vkládám do rozvržení. Nemohu tedy využít žádnou funkci v excelu, abych získal aktuální data z autocadu (z atributů bloku místností) a uložil je do této upravené tabulky. Proto se ptám, zdali jde nějak znovu vyseparovat data z bloků a uložit je do již existující a upravené tabulky v excelu. Tedy aby se aktualizovala jen plocha místností popřípadě jejich název. Žádnou místnost nepřidávám ani neubírám. __ Pokud využiji možnost extrahovaná data rovnou vložit do tabulky v autocadu, tak data jdou snadno aktualizovat. Jen že tam nedostanu další doplňující informace. Pokud takovouto tabulku rozšířím o excel tabulku, tak nelze vše pořádně naformátovat. A pokud bych vše zdlouhavě naformátoval, tak hned při další aktualizaci se formát stejně změní na základní. Tedy žádná buňka nebude sloučená.
Zasláno: 16.led.2018 v 20:20 |
Aha, už rozumím lépe. Ale pokud je cílem zobrazit tabulku v rozvržení, je potřeba to ukládání do XLS? Pokud by nebylo nutné, aktualizace i připojení "číselníku" by fungovaly.
petrik11
Zasláno: 16.led.2018 v 20:28 |
No já to zkoušel právě rovnou vložit do autocadu a propojit přes jedinečná čísla místností.
Ovšem jak jsem již psal výše, tak je problém s tím, že se sice vše správně přiřadí, ale já mám třeba koberec ve 3x místnostech. Tak že jsem buňky pro tyto místnosti sloučil a uvedl informace o podlaze, abych zbytečně neměl duplicitní řádky. Ovšem při spojení buněk autocad a excel podle jedinečného klíče, k sjednocení těchto buněk nedojde a jsou tedy prázdné. Následně, když bych zdlouhavě tyto buňky v autocadu pospojoval, tak při jakékoliv aktualizaci (nové extraxci) dat se zase buňky rozpojí. Bohužel je tu ještě jeden problém a to je, vložením jednoho řádku navíc, kde bude celková plocha jednotlivého podlaží. __ Natož, když vyexportuji data do .xls a tam udělám potřebné formátování a pak následně tuto tabulku vložím do autocadu, tak mi formátování zůstane, ale nefunguje aktualizace z atributů. Musel bych vše aktualizovat ručně. Což si říká o nějaké přehlédnutí a chybu.
Ondřej Urban
Přihlášen: 06.úno.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCad Architecture 2023 Stav: Offline Bodů: 271 |
Zasláno: 17.led.2018 v 08:53 |
Dobré ránko,napadlo mě použít list XLS navíc. Na 1 mám export z autocad - aktualizovatelný, na 2 v A1 "=List1!A1" a vzorec roztáhnu, upravím formátování, přidám řádek... dle potřeby. A tuto tab, z listu 2, vložím do rozvržení.... Ale vyzkoušené to nemám :-(
pěknej den Ondřej
Ondřej Kurkan Urban
PERI, spol. s r.o. http://www.peri.cz WIN 10, 64GB, RTX A4500, 2x27" ACA 2023, ntb LENOVO P 16 G1 |
petrik11
Zasláno: 17.led.2018 v 09:32 |
Ahoj Ondřeji, tohle mě taky napadlo, ale tady jde o to, že nejde (nevím aspoň jak) poslat aktualizovaná data z autocadu do již existujícího .XLS souboru.
Pokud víš jak zaktualizovat data z autocadu do .XLS souboru, tak budu rád za radu. |
Zasláno: 17.led.2018 v 10:10 |
Pokud jsou v tom XLS souboru provedeny Excelem nějaké úpravy, slučování a podobně, není jiná cesta než nástroji Excelu propojit 2 či více tabulek - zdrojovou generovanou/aktualizovanou AutoCADem, výslednou/přeformátovanou tabulku vloženou/propojenou do rozvržení v DWG a případný "číselník" (pomocná data). V závislosti na rozsahu úprav by možná šlo zachovat dynamičnost celého propojení.
petrik11
Zasláno: 17.led.2018 v 10:13 |
Tak mám jeden soubor .xls kde se aktualizují data.
Mám ovšem problém, že vše co autocad vyseparuje, tak uloží s apostrofem a tedy i číslo excel vyhodnocuje jako text. Nemohu tedy použít funkci suma, abych mohl plochy místností jednoduše sečíst. Jde nějak zamezit, aby při ukládání dat z autocadu se před číslo vkládal apostrof? Zkoušel jsem při exportování sloupci s plochou nastavit formát desetiné číslo, ale stejně v excelu je stále apostrof. Upravil petrik11 - 17.led.2018 v 11:01 |
Stránka byla vygenerována za 0,483 sekund.
