Téma uzavřenoAutocad 2018
romcolahvac Zobrazit panel
Přihlášen: 12.bře.2017
2018
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Autocad 2018
    Zasláno: 22.úno.2018 v 19:17
Mohu Vás požádat o radu, jak snadno změřit celkovou délku složeného tvaru viz obrázek. Děkuji Roman
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 76526/2018-02-19-PHOTO-00009266.jpg
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2018 v 19:20
1) Je-li to křivka, máte její délku ve vlastnostech
2) Není-li to křivka, spojte části do křivky a dále dle bodu 1) nebo použijte utilitu CAD Studia ADDLEN
2018
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2018 v 19:26
Děkuji za rychlou odpověď, ale protože zatím nejsem moc zkušený, tak jsem zkusil, ale asi ne vhodě a daný údaj jsem nezjistil. Mohu Vás požádat o bližší upřesnění, děkuji moc.
2018
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2018 v 19:54
Už jsem na to přišel. Protože se to celé skládá z pěti částí, tak jsem na každou část klikl a ve vlastnostech našel délku, všechny sekce jsem si pak sečetl a mám celkovou délku.
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2018 v 20:13
Můžete  zkusit i příkaz SPOJ (_join) abyste to spojil v jeden objekt...
Tip 11795:Do jaké složky má nahrát uživatelský typ čáry nebo šrafu pro AutoCAD for Mac?
Tip 12250:Při tisku více kopií na pozadí vznikne tiskový soubor o délce 0 bytů.
Tip 11473:Chyba: Sorry, this pre-release product has expired.
Tip 11730:Příkaz „Compress database“ zmizel z menu Plant3D 2018.
Tip 12030:Jak spustit AutoCAD pro Mac OS 10.14 Mojave?
Tip 11657:Kde si mohu stáhnout 32bitový Object Enabler pro AutoCAD Civil 3D 2018?
Stránka byla vygenerována za 0,582 sekund.
