Téma uzavřenoČÁST PRAVIDLA - read only
Lukáš Záruba Zobrazit panel
Přihlášen: 02.lis.2007
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ČÁST PRAVIDLA - read only
    Zasláno: 23.úno.2018 v 09:39
Zdravím, potřebuji napsat část pravidla, které mi před vlastním úkonem daného pravidla koukne na soubor nebo složku a pokud je jen pro čtení nebo se doněj nedá zapisovat z důvodu že je z jiného projektu tak zastaví pravidlo. Ví někdo jak to napsat a bude tak a laskav a podělí se o to?
Petr Klimeš Zobrazit panel
Přihlášen: 05.led.2015
Inventor, AutoCAD
Bodů: 283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2018 v 10:08
můžete použít následující fragment, který vypíše, zda dokument, ve kterém pravidlo spouštíte je readonly :
Imports System.IO
Sub Main()
Dim oDoc As PartDocument = ThisDoc.Document
Dim oDocName As String = oDoc.FullDocumentName
Dim oReadOnlyDocument As Boolean = IsFileReadOnly(oDocName)
If oReadOnlyDocument Then
    MsgBox(oDocName + " = true")
Else
    MsgBox(oDocName + " = false")
End If
End Sub
 Function IsFileReadOnly(ByVal FileName As String) As Boolean
        Dim fInfo As New FileInfo(FileName)
        Return fInfo.IsReadOnly
End Function
Bodů: 22189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2018 v 10:12
Anebo prostě zkusit zapsat - a ošetřit přes Try/Catch.
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2018 v 10:28
Try/Catch ? co to přesně znamená ? můžete mi to blíže vysvětlit?
Bodů: 22189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2018 v 10:40
To slouží k odchycení a ošetření možných chyb. Struktura:
Try
příkazy-které-mohou-selhat
Catch
příkazy-co-dělat-když-dojde-k-selhání
End Try
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2018 v 11:31
No a co se týká cesty do jiného projektu, tak tam se dá použít objekt
ThisApplication.DesignProjectManager.ActiveDesignProject
Ten poskytuje informace o cestách aktuálního projektu. Takže pracovní složky, souborů obsahového centra, knihoven, atd...
Takže se dá testovat, jestli cílový adresáře je/není v některé uvedené cestě.
Tip 11813:VIPJak z iLogic zjistit, zda je dokument nebo složka jen pro čtení (read-only)?
Tip 10196:VIPJak odemknout náčrt v modelu z Design Acceleratoru?
Tip 8688:VIPJak zamknout vlastnosti projektu v AutoCADu Plant 3D?
Tip 359:VIPAutoCAD hlásí soubory na Novell serveru jako Read-only.
Tip 12340:Otevírání Inventor souborů v read-only režimu.
Tip 5657:VIPCUI soubor se jeví jako jen pro čtení (read-only). Snadná náprava.
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
