Stránka 12> archiv |
stiko
Přihlášen: 23.led.2006 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad 2008, 3ds MAX Stav: Offline Bodů: 70 |
Téma: problém ohladne kótZasláno: 06.kvě.2006 v 19:36 |
chcem sa spýtať že či sa nejak dá vyriešiť problém v autocad 2006, ak proste mám objekt nakótovaný a potom ho chcem otočiť o 90° alebo proste s ním len pohnúť tak sa mi pomiešajú všelijak kóty .. dá sa s tým niečo robiť ??
Stiko
Zasláno: 07.kvě.2006 v 20:55 |
Nestačí prostě při otáčení nebo přesouvání vybrat objekt i s kótami?
stiko
Zasláno: 07.kvě.2006 v 21:06 |
nie nestačí resp. ono to si myslím že asi to je chyba autocadu ale nerobí to úplne stále ale tak každý druhý krát určite neviem prečo možno mám niečo nastavené zle pri kótach ale neviem na to dojsť :)
Stiko
Zasláno: 07.kvě.2006 v 22:51 |
- nastavení kót se řídí dle USS, takže chyba AutoCADu to asi nebude
- podobný problém ěli kolegové, kteří k´tovali ve zmrazené hladině
- pokud Vám jde o otočené vynášecí čáry či převrácene texty, pak to lze snadno řešit LISPem
- - - možná by to chtělo ukázku problému - - -
keram
Přihlášen: 04.lis.2004 Lokalita: Slovensko Stav: Offline Bodů: 50 |
Zasláno: 07.kvě.2006 v 22:53 |
klasika, problem s asociativitou kot,
pred pred posuvanim alebo otacanim objektu pouzi na tie problemove koty DIMDISASSOCIATE |
kM, ACAD 2006, 2002 + ADT 3.3
Zasláno: 07.kvě.2006 v 23:14 |
Tak na to jsem málem pozapomněl (díky keraMe), jen bych dodal různé podoby proměnné:
DIMASO Řídí asociativní kótování objektů. Ve starších verzích je použita proměnná DIMASSOC. Hodnoty: 0 Vypnuto asociativní kótování; kóta se rozloží na jednotlivé entity 1 Zapnuto asociativní kótování; kóta se chová je blok Doporučená hodnota: 1 |
keram
Zasláno: 07.kvě.2006 v 23:54 |
pepaR nzc ;)
trochu musim poopravit resp doplnit ;) 0 - vypnute asociativne kotovanie, kota rozlozena 1 - vypnute asociativne kotovanie, kota cela 2 - zapnute asociativne kotovanie , kota cela teda ak som to podla manualu spravne pochopil resp ide o ACAD 2006 mozno v starsej verzii bolo len 0, 1 |
Zasláno: 08.kvě.2006 v 00:02 |
Díky, tak to jsme nevěl, že ve 2006 je to trošku jinak. Mimochodem nechápu proč zažitou 1 najednou posunuli až na 2.
stiko
Zasláno: 08.kvě.2006 v 09:04 |
no chcel by som ešte reagovať ide o to že je to autocad 2006 a chcem sa spýtať že proste ak to dám do príkazového riadku že dimaso tak potom je možný výber len 0,1 ale keď to aj prepínam medzitými dvoma tak tú kótu to vždy nejak predlžy resp. ju zmení
neviem či to robím dobre cez ten príkazový riadok ??? |
Stiko
vladinko1
Přihlášen: 08.kvě.2006 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad Stav: Offline Bodů: 52 |
Zasláno: 08.kvě.2006 v 09:12 |
Robi to aj mne pri otacani kot ale vacsinou mne sa to stava ked prepisem cislo koty a potom ju otocim
Zasláno: 08.kvě.2006 v 09:15 |
Hodnota kóty by měla býti i po dimaso stejná... Zkuste to prosím nanečisto okótovat znovu se správně nastaveným DIMASO a pak otočit...
Pokud do kóty zapíšete natvrdo text (změníte její implicitní naměřenou délku), pak se nemůžete divit, že po dimaso se Vám hodnoty změní na výchozí = naměřené hodnoty. Upravil PepaR - 08.kvě.2006 v 09:21 |
vladinko1
Zasláno: 08.kvě.2006 v 09:19 |
jasne preto sa snažme neprepisovat koty
stiko
Zasláno: 08.kvě.2006 v 11:27 |
teda môžem sa spýtať ako to má byť nastavené to dimaso ??
inak mne ja neprepisujem kóty len občas ale keby mi to roiblo pri tom tak nič nepoviem ale normálne nakótujem a potom sa to dimaso mám nastavené na 1 čiže enable |
Stiko
Zasláno: 08.kvě.2006 v 11:30 |
DIMASO doporučuji zapnout.
Tak si nejsem jist v čem je tedy problém. Nechcete uvést či někde zveřejnit příklad problému s odkazem na soubory, kde se problém vyskytuje?
Zasláno: 08.kvě.2006 v 12:53 |
V zaslaném výkresu mi po otočení dělaly problémy Vámi nadefinované kótovací styly, proto jsem ze zajímavosti použil kótovací styly vlastní a vše bylo bez problémů. Chyba byla při otočení tedy v tom, že vynášecí čáry se automaticky prodlužovaly k definovanému bodu, který se postupně při otáčení měnil pozici (chyba bude možná i v USS). Chce to tedy používat správně nastavené kótovací styly a pokud možno otáčet a pasovat výkres na formát až v prostoru rozvržení. A poznámka na závěr, kdyžuž otáčíte, tak si zviditelněte všechny hladiny.
Přikládám tedy výkresový soubor s mými kótovacími styly.
A pokud máte zájem dozvědět se více, pak navštivte článek AutoCAD ve stavební praxi.
stiko
Zasláno: 08.kvě.2006 v 13:38 |
hej ako problém s formátovaním je v tom že na tom výkrese boli ostatné veci v inej mierky tak som to musel upraviť :) to len k tomu formátovaniu
oki inak thanx a lot pre tie kótovacie štýly a ešte mám takú otázku ako nahodím na tej stránke autocad v stavebnej praxi som si našiel taký odkaz na výškové kóty že sa dá pridať panel nástrojov pre tie výškové kóty stiahol som si to a neviem kam s tým ?? |
Stiko
Zasláno: 08.kvě.2006 v 13:42 |
Takže na okraj, snažte se nikdy nic nepřenásobovat v modelovém prostoru za účelem dosažebí požadovaného měřítka. Pro tento účel je vhodnější prostor rozvržení.
Popis instalace naleznete na konci článku:
Ferdinand
Zasláno: 15.kvě.2006 v 18:09 |
Kreslíte do Modelu v jiném měřítku než 1:1 ? Tak to je špatné. Kdybyste to byl napsal tak před 18-ti rokama (AutoCAD R10), tak chápu. Ale dnes, kdy už se používá relace 2007... To si před kreslením každý rozměr pracně přepočítáváte na kalkulačce? To je moc špatné. AutoCAD je přece něo jiného, není to pouhé "elektronické prkno" (i když hodně lidí to tak mylně pochopilo a také ho používá tím stylem)! ![]() |
problém ohladne kót
keram napsal(a):
