Téma uzavřenoProgramek na...
wadass Zobrazit panel
Přihlášen: 19.pro.2017
Lokalita: ČR (VY)
CorelDraw,Autocad
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Programek na...
    Zasláno: 19.bře.2018 v 10:40
Zdravím pánové,
O co se jedná: Mám výkres (DXF -> nakreslený v Autocadu ) a potřebuji ho upravit tak abych z něj hromadu věcí odstranil. Je to celkem veliký soubor (mezi čtvrt a půl GB). Grafické programy si s tím s těží poradí. Po úpravě v něm musím dokreslit vrstvy a pozadí.
Soft : Má otázka zní jestli je nějaký soft (balíček), co toto vše umí. Může být placený, můžeš být free. Rád bych, abych si jej mohl otestovat a podívat se na to. Takže nějaká trial verze je celkem samozřejmostí.
Myslíte, že něco takového je, nebo budu muset používat 2 různé softy. 1 Na práci s vektory (Cady) a další soft na práci s bitmapem. Jsem celkem amatér a odpusťte mi nějaké nesrovnalosti. Kdyby to nebylo srozumitelné, rád dovysvětlím. Děkuji za Váš čas.  :-]
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2018 v 10:55
Na výkres nakreslený v Autocadu bude asi Autocad nejlepší. Velikost DXF zas tak hrozná není.
Lokalita: ČR (VY)
CorelDraw,Autocad
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2018 v 10:58
Ano souhlasím. Jenomže Autocad je celkem finančně náročný na to, že od něj potřebuji tak málo. Celkem ho nevyužiji. Navíc jak jsem psal potřebuji ve výsledku dodělat vrstvy v nějakém Bitmapovém softu a to AutoCad asi neumí.
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2018 v 11:14
Draftsight je free a pro lidi co s tim oracují vyjimečně tak  stačí.
Když můžu pomůžu:)
Lokalita: ČR (VY)
CorelDraw,Autocad
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2018 v 11:26
Ten teď používám. Akorát mi chybí 2. program na kreslení v tom Bitmapu.
Tip 15139:Formátovací kódy pro TPOLE (field) v AutoCADu
Tip 15107:Jak kopírovat resp. zálohovat rozsáhlé struktury datových souborů (např. Vault, Forma)?
Tip 15095:Splňují cloudové projekty Autodesk evropskou normu NIS2?
Tip 14985:Jak spustit Autodesk Fusion online, ve webovém prohlížeči?
Tip 14968:Ukázky AI promptů a úskalí použití AI funkce Autodesk Assistant pro analýzu a generování CAD geometrie v AutoCADu a Fusionu.
Tip 14797:7 rychlých cest pro uložení projektu do Autodesk Docs (Forma Data Management)
